не ровно работает на холостых
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Megoalf, 13 янв 2014.
  1. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Может и форсы а может и сбили настройки именно на этих двух цилиндрах,отталкиваюсь от ваших слов про то что кто-то сбил настройки),тогда,если не боитесь и знаете что крутить,дерзайте и регулируйте налив по цилиндрам) или меняйте все форсы если потом не задавит жаба)) а вдруг картина та же останется))одним словом я бы проверил налив перед заменой форсунок!
  2. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    Поменял форсунки все равно кидает двигатель. Может это быт подсос или свечи плохие ?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
  5. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    Все это началось после того как занялись топливной системой. Соотвецтвенно трогали гофру,свечи, дозатр, провода. До этого двигатель не кидало!
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Забудьте трогали - не трогали.... Проверяйте всё, комплексно.
    И если двигатель не кидало, зачем трогали топливную систему?
  7. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    Дозатор протикал. Почистили поменяли мембрану.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Ну дык теперь другие настройки получились, возможно в этом и проблема.
  9. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Вам же говорили;проверте сначала настройки а потом меняйте,если по топливной то первым делом замер давления потом распыл и налив,если с распылом были проблемы то налив все равно нужно было проверить а вдруг крутили винты именно под 1 и 4цилиндр,винт СО-это так сказать общий винт))на все 5 форсов).Лично я склоняюсь к топливной,аргументирую это тем что вы говорили про сцущие форсы а конкретно 1 и 4,не должны они сцать,распыл должен быть одинаков и налив тоже,я бы сначала разобрался сначала с форсами а потом лез в зажигание и т.д.Ну и как льют новые форсы,вы смотрели????
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот-вот. Тут-то собака и порылась. Там теперь и копайте. А то сразу - подсосы...
    Чисто от себя скажу, что в дозатор вообще нехрен лезть было. Промыть его еще можно было, а вот крутить бездумно - не... [​IMG]
  11. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    Новые форсы льют отлично. На данный момент стоя возле мотора слишен комариный писк. Похоже на подсос
  12. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    Его не кто и не крутил. Разпалавинили, поменяли мембрану, собрали проклеели, и поставили при этом регулировочные болты не трогали вообще.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Дергатни, при движении на первой скорости не давя на газульку, нет?
  14. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    ДА вро де бы как есть. Насколько помню было такое.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Если есть, то это подсос после лопаты. Обычно трещины в черепахе, там где резина гармошкой.
  16. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    Вот спасибо тебе за совет. Буду смотреть по результату отпишу.
  17. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    точно-точно)было такое,клеил обычным белым герметиком в сине-белом тюбике,год пока отъездил)
  18. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    у меня тоже слышен но я списую на форсы этот звук,по вакууму вродь все сделано пересделано уже))
