Не реагирует на включение стартера
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ramis, 6 янв 2013.
  1. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    А если сигналка тоже штатная?
  2. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    У штатной сигналки нет блокировок.
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    а сам стартер можно проверить ещё проще,на самом стартере перемычкой подать + с толстого провода который приходит от АКБ на контакт где приходит тонький,даже при выключеном зажигании стартер должен крутить мотор,только провод не самый тонький использовать.
  4. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    У меня все горело и светилось, комп диагностировал машину и писал "ОК", а иммо из-за нехватки напряжения на АКБ не давал стартеру даже дернуться, как-будто ключ не поворачивали на старт.
  5. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    стартер в порядке.... работает и втягивающий и мотор
  6. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Ну так значит на втягивающее не приходит. Смотри в электроник бокс коричневый 10конт разъем красно-черный провод, появляется на нем + при повороте ключа в старт?
  7. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Все верно, на втягивающее +12 не приходило, и я нашел причину. Вообщем-то проблема решена. Все таки усталость это зло, как зомби, ничего не замечаешь.
    Была не подключена единственная фишка на колодке возле ДЗ, причем похоже на втягивающее она и идет......вот фотка http://uploads.ru/Vo3ki.jpg
    Кстати, не плохой способ врезать секретку (кроме мкпп конечно):nod:
    Вообщем, как подключил, движок ожил сразу же, не смотря на то, что стоял три месяца почти.
    Вот так, по невнимательности и усталости я сам себя наказал сутками поисков проблемы.....
    Всем спасибо за помощь и поддержку, они навели меня на решение проблемы!:thumbup:
  8. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    #28 Ramis, 11 янв 2013
    :engineer:
  9. Damir1905
    Damir1905 Bad e-mail
    10 янв 2013
    7
    а6 98 2,4
    Блин..у меня такая же проблема..вывел второй плюс стартера прям на аккумулятор..ключ поворачиваю..потом проводом замыкаю плюс стартера кручу стартер..машина завелась..реле новое поставил..иногда очень редко с ключа заводится..автозапуск тоже не срабатывает..проводка вроде бы целая..не пробитая..щетки в стартере отличные..заметил такую особенность если прикуривать от другой машины то она от ключа сразу заводится..менял аккумулятор это не помогло..что делать????
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    первым делом искать что несрабатывает,стартер как понимаю рабочий,тогда смотреть реле,срабатывает ли,если нет,то почему? приходит на неё питание? и т.д.
  11. Damir1905
    10 янв 2013
    7
    а6 98 2,4
    реле рабочее даже новое купил..раз через раз срабатывает стартер....цепь тож прозванивал вроде все исправно
