Привет всем.Подскажите в чём может быть причина отказа задних стеклоподъёмников.Опускаются и поднимаются только с пульта водительской двери,а на самих задних дверях кнопки не работают. Аккумулятор не отключали.
Ответ: Не работают задние стеклоподъёмники Похоже что прийдётся снимать обшивку водительской двери и проверять работу этой кнопки
Ответ: Не работают задние стеклоподъёмники стеклоподъемники програмируются, данная функция нужна для несанкционированного открывания детьми. про алгаритм програмирования не в курсе но должен быть типа: опусти целиком-нажми и удерживай кнопку опускания 3-4-5 сек- поднимай. советую уточнить в сервисе
Ответ: Не работают задние стеклоподъёмники Точно не знаю, но кнопки вроде должны просто выниматься, без всяких разборок. Может кто знает?
Ответ: Не работают задние стеклоподъёмники Ее (кнопку) будет проблематично вынуть, она размером больше отверстия (чтобы не вывалится). Даже если вынуть ручку. Снять обшивку не сложно (кнопку запирания двери снимать не обязательно). Но допустим у меня, кнопка задней двери работает только на заведенном двигателе.
Ответ: Не работают задние стеклоподъёмники У меня А6 98г.в. 2.4акпп Была проблема с задним правым стеклоподъемником. Не работал, не с двери, не с пульта водителя, не с сигналки (стоит функция опустить,поднять стекла) никак не работала. Сказали это сработала защита. Мол, стекло заблокировалось от того что почувствовало сопротивление. Точно не помню как-то подержи кнопку, опусти, щелкни, еще подержи, потом повтори так же при закрытии. Что-то вроде того, не помню, сам не делал. Через некоторое время само прошло. Вдруг заработало!!! хотя какой-то косячок остался, как то раз опустил, а не поднимается. Просто, открыл дверь пощелкал кнопкой, закрыл, изнутри с двери заработало. Больше не повторялось, может случайность...
