подскажите в чем может быть проблема с вентиляторами на Q7, оба вентилятора не работают независимо повышается температура антифриза или включаешь климу.
климат работает, компрессор включается, холод дает хороший, включаю только на трассе, но вентиляторы радиатора не работают, предохранители проверил в норме. а с диагностикой у нас не развито, не могут определить.
Всем привет! Народ нужна помощь, вентиляторы не включаются...расскажу предисторию, уезжал в отпуск на 50 дней АКБ не отключал решил проверил насколько хватит АКБ...Напряжение мониторил через сигналку...Хватило АКБ на 37 дней...Единственное, что странно на 33 день напряжение было 11.3 В, а через 4 дня сигналка отключилась и последнее показание напряжения 6.3 В было... Ну собственно не об этом вопрос, прикурили авто, завели...Ошибки по низкому напряжению в ряде блоков и все...Почистил, и поехал по делам катать, а заодно заряжать АКБ (сразу заметил, что кондей не холодит, решил, что фреона совсем не осталось и поехал далее)...И вот тут без приключений не обошлось, стою в очереди захожу в сигналку, а температура ДВС 97 градусов (кидали отдельный провод на блок ДВС, но показания с G62 примерно одинаковы), в машине Африка (климат на 20 градусах стоит), вентиляторы молчат оба...выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, завожу снова вентиляторы охлаждения ДВС молчат. Пару раз пробовал его рукой крутануть вроде что-то схватывало, но крутило очень вяло, а после поездки проверяю стоит на месте, кондёр соответственно не дует....Место стоянки относительно ровное, уровень охлаждайки в норме. Ошибок нету, проверял после поездок. Делал тест исполнителей работают оба. На приборке температура показывается исправно 90 градусов, что едешь, что стоишь. По показателям сигналки в равномерном движении 80-85 градусов...Может адаптацию надо какую-нибудь сделать, после обесточивания авто?Подскажите куда лезть, что смотреть?! Заранее спасибо
Сегодня скинул фишку с температурного датчика у радиатора G83, оба вентилятора включились и крутили на максимум оборотов...предполагаю, что этот самый датчик даёт сбой, хотя ошибки по нему нет...когда фишку скинул, ошибка по нему прошла...заказал датчик, жду...
Тоже оставлял авто на 50 дней. Аккум садился вноль! Прикуривал! Однако - после всё работает без ошибок. Единственное первые 10 метров горит ЕСП, потом тухнет. Двигатель CRC.
