Не работают фонари заднего хода
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ranger, 20 окт 2003.
  1. NazarenusAlex
    NazarenusAlex Bad e-mail
    14 ноя 2006
    15
    Audi/B4 2.0 ABK 93г.
    Ответ: Не работают фонари заднего хода
    Мужики, делали глушак с другом, не знаю, что мы сделали, но после этого перестали работать фары заднего хода. Предохранитель проверил, лампочки проверил, всё целое.
  2. NazarenusAlex
    14 ноя 2006
    15
    Нашёл выключатель фары заднего хода (стрелка) находится на верхней стороне коробки передач. Что с ним делать?
  3. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    Audi 80(B4) 2.0E 92г.
    трабл точьно такой. недавно после дождя в салоне вода появилась. снял всю обшивку прошсушил и поставил все наместо. после чего пропал задний свет.
  4. КотёнокСоШрамом
    КотёнокСоШрамом Завсегдатай
    13 апр 2005
    643
    FF2 Hatch 1.6 09г.
    Ну поехали: предохранитель целый - это ты как определил? На глаз или другой ставил? Что ещё висит на этом предохранителе? Оно работает?
    Если работает, то смотрим датчик - живой или нет?
    Если живой, прозваниваем проводку.
  5. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    Придохранитель работает проверял и менял.
    На этом предохронителе есть: Стабилизация холодного хода, Временной управляющий прибор электронный термовыключатель, Прибор управления независимой работой винталятора, Датчик крайних положении дросельной заслонки, Система самоконтроля, Прибор управления системы управления скоростью, ABS(у меня оно нету), блокировка диференциала(тоже нет),борт компьютор(нету).
    лампочки нормальные. провода к лампочкам звонил нет контакта. нужна схема расположения провода если есть такое чтобы позвонить весь провод??
    EvilSeph нравится это.
  6. Хич-хок
    Хич-хок Участник форума
    9 фев 2006
    108
    Audi 100\44. 2.2(137). 1986
    А у меня такая проблема..
    Есть датчик на коробке передач...и провод соединяющий его с др. проводом,кот. уходит со всязкой проводов...
    Включаешь задний ход-перегарает предохранитель на задний ход.
    Отсоединил датчик с коробки-предохранитель не перегарает.
    но и нет тока в фонарях заднего хода.
    Проблема в датчике,кот. в коробке?
  7. funt
    funt Участник форума
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    Не знаю конструкцию датчика на коробке но логически: пускаем контакт мимо датчика, далее:
    1) сгорает предохранитель => проводка от датчика да фонаря коротит на массу
    2) предохранитель не сгорает, а лампа горит => датчик коротит на массу
    3) ничего не горит и не сгорает => смотреть целостность проводки и лампы
    1 человеку нравится это.
  8. Хич-хок
    9 фев 2006
    108
    Спасибо!!!
  9. fiveseven
    fiveseven Новичок
    11 дек 2009
    3
    Audi 80, 1993, ABT
    Re: Ответ: Не работают фонари заднего хода
    Уважаемый NazarenusAlex, разобрались ли Вы с проблемой? Недавно тоже копались с глушителем, та же история, не работают фонари заднего хода.
    Подскажите, как добраться к этому датчику?
  10. Надюха
    Надюха Новичок
    2 мар 2010
    5
    Audi 100/C4 94 г.в 2.0
    Уважаемые, подскажите, где найти этот датчик на механической коробке???
  11. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Простите милая, но не зная даных Вашего автомобиля подсказать сложно.. ;-)
  12. Надюха
    Надюха Новичок
    2 мар 2010
    5
    а какие данные нужны что бы подсказать??
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Все зависит от модели АКПП , есть датчик за 500р -штырьковый ,пластиковый ,который установлен с задней части и меняется за 5 минут ,а есть "революционный " для того времени ,поворотный многофункциональный переключатель -поменять его непросто (под опорой,закисает фиксирующий болт) и стоит в разы дороже -принцип один и тот -же -затраты отличаются ..
  14. Надюха
    Надюха Новичок
    2 мар 2010
    5
    я ездила к мастеру он сказал что сломался тот датчик который отвечает именно за свет.. а который из них не сказал...
  15. Надюха
    Надюха Новичок
    2 мар 2010
    5
    если несложно расскажи где находятся они
  16. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Как минимум тех, которые еще не так давно отсуствовали в вашем профиле...
    Ну раз уже вижу у Вас двигатель 2.0 и вы говорите механическая КПП, то могу предположить что датчик этот не совсем датчик, а скорее выключатель фонарей заднего хода - находится сверху коробки передач и чтобы его увидеть, надо смотреть со стороны двигателя под капотом.
  17. Надюха
    Надюха Новичок
    2 мар 2010
    5
    ну спасибо за подсказку.. завтра буду смотреть
  18. Lexin
    Lexin Новичок
    4 сен 2009
    19
    Audi Allroad 2.7T 02г.
    Давиче затеял ремонт своей крошки (замена турбин, замена коллекторов, замена системы ВКГ). Делал у архаровцев на Подъемной. Все поменяли, все собрали, но... Стал гореть Chek, перестали работать фонари заднего хода и задние парктроники, перестали работать дворники(!). Где на моем уродике посмотреть этот самый волшебный датчик? И почему вдруг он перестал работать?
  19. ptarik
    ptarik Участник форума
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    Привет. Может у кого то было похожее? При включении задней передачи не горят лампы заднего хода, но если подергать рычаг переключения передач то загоряются. Что то с датчиком? Можна самому сделать? Где он на моем авто (А4 99г.1,8 ARG мех.) Спасибо
  20. Djonikddd
    Djonikddd Новичок
    25 окт 2009
    24
    Audi A6|C5 2.8Q 99
    Всем здратвуйте ! Не знаю что делать фонари заднего света горят в пол накала 6,14В , что может быть
