Не работают 2 цилиндра!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ниитаОрен, 28 янв 2015.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.375
    ВАЗ 1111
    2,0..Нет АВС
    А АВС ..Это 2,6..
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.375
    ВАЗ 1111
    Ну так надо замерить.
  3. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    2,0л.нет авс,смотри лучше код ДВС.
  4. ВАСЯН 67
    ВАСЯН 67 Участник форума
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    AUDI A6C4 ABK 1995г седан, зелёный.
    Были следующие симптомы: работает ровно, едешь тоже ровно ,газ в тапок начинает набирать потом как будто один цилиндр отсекали вообщем троила потом как будто что то просирает нормально едкт,а сегодня на 2ой еле заехал на гору на которую взлетал на 4ой,а то и 5ой. Может прокладка ГБЦ?
  5. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    Извиняюсь АВК
  6. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    Я на насос до этого грешил ,думал что она подтраивает из за этого
  7. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Давай по порядку. Как начиналось, что делал перед этим и что после? И т.д.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Имхо - у чела тоже подогрев воздуха отсобачен/не фурычит, как и в этой теме. )))))))
  9. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Прозвонить тестером катушку+ВВпровода, коннекторы в системе зажигания глянуть на предмет подгорелости/коррозии-окисленности, насвечники. Компрессию измерить, цвет свечей глянуть. Если форсы элкектрические - проверить соединители.
    А результат - сюда. Тогда и кашпировского/чумака привлекать не понадобится.
    ВАСЯН 67 нравится это.
  10. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    Спасибо всем за советы,щас поеду первым делом компрессию буду мерить.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.375
    ВАЗ 1111
    Проверяем искру на зазор в 10 мм..Вот и всё ..
    Если искра нормальная .не надо не куда лесть .
    Есть проблема с искрой ..тогда проверяем..
  12. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ну канешна, расскажи исчо.
    Сам так думал, пока на своей авто не столкнулся с тем, что на воздухе пробитая катушка искрит, а движок только на холостых и способен крутиться, а ехать - не едет, как будто только пара цилиндров исправны.
    Тогда уж расшифровывай понятие "искра нормальная": громкая, сине-голубая, длиной 10-15мм, обугливает тетрадную бумажку или оставляет видимые глазом пробои. Прикупил себе коммутатор с контролем целостности и аварийным вибратором - там да, видно замечательно, когда искра красная и немощная, а когда бумажку дырявит
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.375
    ВАЗ 1111
    Тебе как я понимаю это не поможет..))
    Вот как раз проверка искры на зазор в 10--15 мм ..И говорит о том что лесть с прибором не куда не надо ..
    Почему проверяем с таким зазором ..10-15 мм..
    Для того что бы искра была способна качественно зажечь смесь В ЦИЛИНДРЕ ..( при давлении )
    на свече с зазором в 1 мм ..
    Катушки надо затратить столько же энергии ..Сколько для этого потребуется энергии для искры
    На воздухе с зазором в 10 мм...
    Так что не надо рассказывать сказки..
    Любой дефект в системе зажигания ( по искре. с зазором 10-15 мм ) вычисляется отлично...
    Если есть где то проблема ( в крышке ..проводе..бегунке ..наконечнике не свечах..самой катушке ..)
    Вылезет при такой проверки..
    Без умных приборов
  14. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Еще раз, для тех, кто в танке и рация у кого - на бронепоезде.
    У меня на моём авто, катушка (неисправная) давала искру длиной миллимов 15. Но - красного цвета. Ферштеен?
    Заменил катушку - искра той же длины, но сине-голубая. И авто поехало. Какие уж тут сказки?
    Многоточия после каждого короткого предложения зачем? Или это метОда весомого изложения мыслей, принятая в заснеженных краях?
  15. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.711
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    "Танкистов " тут смотрю хватает))
  16. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    Померить компресию, 13 во всех ,на работающим движке полил ВД НА СТЫКИ ФОРС С ГОЛОВКОЙ ,НЕ ПУЗЫРИТ ТОЕСТЬ ВОЗДУХ НЕ ПОДСАСЫВАЕТ, А ВОТ НАШЁЛ ШЛАНГ,КОТОРЫЙ ИДЁТ ОТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА НА ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР, ОН ПОРВАН В РАЙОНЕ СТЫКА С КОРОБОМ ФИЛЬТРА, ЗАВТРА БУДУ ОБЗВАНИВАТЬ РАЗБОРКИ В МАГАЗИНЕ 3150Р
  17. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Попадалось такое, из-за этого мимо расходомера воздух идет со всеми вытекающими
  18. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    IMG_20181107_194638.jpg Короче не стал покупать шланг, зделал свой, вставил от вакуума штуцер, залил поксиполом, ни фига всё равно троит, проверил контрольной питание на форсы, всё чётко, снял форсы, а там борода такая, видимо когда насосы менял вся муть пошла в форсы, не знаю положу отмокать на ночь если нет куплю у чела по 500 за одну
  19. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Жопа... Фильтр нужно иногда менять
  20. ВАСЯН 67
    6 окт 2018
    128
    Смоленская обл.
    Согласен блин косяк мой, завтра куплю своей ласточка новый фильтр, кинул форсы отмакать в сольвент не знаю поможет, люблю свои кольца,тут один подошёл и говорит ну что будешь продавать? Я ему говорю, что если какая то проблема с машиной надо её продавать? Да говорю и купить русский таз
    IGON350 нравится это.
