Не работает запуск кнопки
Тема в разделе "4L", создана пользователем АНДРЕЙ222, 27 янв 2016.
  1. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    (Q7 4.2TDI S-line08 Была) Сейчас Q7 4m TDI
    Добрый день, перечитал некоторые подобные темы но ответы не нашел. Подскажите, перестал работать запуск ДВС с кнопки. По ручкам у меня проблемы давно их в расчет не беру . По ошибке 00179 Я так понимаю что это антенна которая в вод. ручке, у меня эта ручка пустая (начинку удалил) А вот ошибка 02764 новая Что это за клавиша куда смотреть и как вылечить. .
    Коды ошибок:
    (1)00191 Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира G416
    (2)00193 Датчик касания наружной ручки задней правой двери G418
    (3)00190 Датчик касания наружной ручки двери водителя G415
    (4)00192 Датчик касания наружной ручки задней левой двериG417
    (5)00179 Антенна со стороны водителя системы управлением доступа и правом запуска двигателяR134
    (6)02764 Клавиша санкционирования доступа/пуск , замыкание на другой клапан
  2. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Сразу хочу дополнить чтоб снизить круг поиска причины, обшивки не снимались,т.е фишки перепутать не мог, Перестала функционировать кнопка запуска внезапно, в месте с тем перестали работать ручки(на открытие они работали со второго раза) левая задняя всегда работала на закрытие
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Антена похоже сдохла со стороны водителя ..... Когда фишки с антенны снимешь, тоже не работает пуск с кнопки.
  4. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    БЕГИмот Со стороны водителя это под водительской обшивкой?
  5. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Если кто знает дайте номерок этой антенны
  6. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Позвонил оф дилеру, объяснил ситуацию. Говорю что мне нужна Антенна со стороны водителя системы управлением доступа и правом запуска двигателя R134, Отвечают: что R134 эта антенна установлена в ручку. Возражаю: ручки давно не работают антенны в вод.ручке нет уже пол года,а проблема появилась только сегодня.
  7. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Впереди вроде бы одна антена и стоит в консоли переключателя передач! Нужно снять панель управления мми и под ним есть антена!
  8. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Спасибо завтра Буду разбирать смотреть что за антена. а номерка ее нет случаем? закажу сразу чтоб два раза панель не ковырять
  9. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Разобрался?
  10. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Да . Проблема была в разъеме средней левой стойки
  11. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    В каком разъёме и где он стоит!
  12. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    В левой средней стоике (где водительский ремень)
  13. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    А что с ним случилось???
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Резинка гофрированная отошла от стойки "В" после криворуких кузовщиков, ну а вода доделала своё дело в разъёме.
  15. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Спасибо!
    Lika1976 нравится это.
  16. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Подтверждаю так и было , контакт пропал, почистили все норм)
