Не работает вентилятор Q7 после пуска в - 25
Тема в разделе "4L", создана пользователем Hiliy, 21 дек 2012.
  1. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    Уважаемые помогите! Машина была запущена методом прикуривания с двух авто в - 25. Не работает вентилятор, в машине холод, - мужики, что посоветуете, кроме официалов (примут только через неделю)!!!
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Машина отрубила лишние энергопотребители из-за разряженной АБ.
  3. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    что делать?
  4. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Видимо шнурком потереть ошибки :shock:
  5. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    Поможите пожалуйста, тюменцы....
  6. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Клима то работает? Может пред. полетел?
    Не знаю, как на q7, но если нет шнурка, помогает скинуть ошибки снятая клемма с аккума. А вот туда лезьт далекоооо :)
  7. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Зачем клему снимать? Или это способ описанный в мазохиской книге. Минус отсоеденить от пола -2-3 мин.Только здесь это не зачем
  8. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    ваще не работает, ничего не дует...
    подскажите где предохранители... во я лошара...
  9. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    будь добр, расскажи по-подробней, - надо всё попробовать...
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Напокупают машин,а элементарные вещи не знают.:nod: Внизу,впереди у кресла водителя правая заглушка на полу. Ее снимаете,вверх и под ней гайка ,которая держит минусовой провод от акб к кузову.Я думаю такие вещи даже в книжке по эксплуатации написаны. Только смысла этого я не вижу
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Надо зарядить акб и поставить,потом смотреть. Все должно заработать. А ошибки просто в памяти висеть будут. Но они на работу не влияют. Алучше подрубить кабель и посмотреть все ошибки по электропитанию. Ток покоя и тд
  12. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Активные ошибки скинутся.
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    если это было связано с севшим акб,то да. Они просто в памяти будут.
  14. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    Мужчины, кто из Тюмени сможет помочь считать ошибки шнурочком...
  15. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    В Тюмени на тойоте надо ездить!
  16. E-burg Valeriy
    E-burg Valeriy Участник форума
    28 апр 2007
    132
    Свердловская обл.
    Q7 3.0 tdi 2019
    А может просто вентилятор наелся ? у меня две недели назад именно так же все было - постояла на холоде завел и поехал без переднего вентилятора (ладно климат 4зонный ) купил новый вентилятор , поменял за 20 минут и все отлично (кстати старый от грязи почистил-смазал теперь запасной есть :) )
  17. E-burg Valeriy
    28 апр 2007
    132
    Свердловская обл.
    Q7 3.0 tdi 2019
    И севший аккум вроде климат не выключает ?! ММИ ,подогревы понятно , но климат ?!
  18. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    Комрады, седня ночью пошёл греть авто, завёл, - всё заработало. Сначала прозвучало сверчок, а потом всё нормально. Теперь не реботают следующие функции: машина не заводится с кнопки "старт" и двери не открываютсяи и не закрываются с кнопок.
