Вчера по дороге в гараж машина заглохла, начинаю заводить - заводиться на 1-2 секунды и сразу глохнет. Завожу повторно, снова глохнет через 1-2 секунды. Еще раз завел и постоянно подгазовывал, что бы обороты не падали ниже 1.5, но стоит убрать ногу с газа как сразу глохла опять. Постоянно газуя проехал еще метров 250 и машина заглохла даже с подгазовкой. Пытаюсь завести повторно, но даже стартер не крутит. Пока ждал друга для буксира минут через 15 попробовал еще раз завести, стартер крутит но машина не заводится, при этом слышно как топливный насос пытается создать давление, гудит 1-2 секунды щелкает и начинает по новой. При этом под панелью постоянно щелкает реле. Пока друг тащил на буксире в гараж реле упорно продолжало щелкать почти всю дорогу. Вот даже и не знаю с чего начинать, при включении зажигания насос гудит как и положено 1-2 секунды и отключается, но машина при этом не заводится. Даже если просто включить зажигание и подождать пару минут, то насос как обычно делает подкачку и перестает гудеть, а реле щелкает до тех пор пока не выключишь зажигание. Такое ощущение, что из за реле насос не может полностью накачать топливо в систему и из за этого машина и не заводиться. Может кто нибудь сталкивался с такой хренотою?
