не работает стеклоподъёмник ауди а6 с5 двиг aeb
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем валентин-рвсн, 12 авг 2011.
  1. валентин-рвсн
    валентин-рвсн Новичок
    10 авг 2011
    35
    А6/С6 2.0 TDI 04г.
    не работает стеклоподъёмник на водительской двери, он работает только на открывание, а когда нажимаешь на закрытие он тоже работает на открывание, а остальные работают как надо. что может быть такое подскажите кто знает. зарание спасибо
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну все же он работает но н корректно - может быть дело в кнопка в двери! сзади весла?
  3. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Могла сломаться одна из направляющих стекла, его перекашивает, и срабатывает защита чтобы не прищемить голову или руку, и стекло назад опускается. Попробуйте руками направлять ровно стекло, а кто то на кнопку нажимать будет.
  4. валентин-рвсн
    10 авг 2011
    35
    А6/С6 2.0 TDI 04г.
    в том то и дело что все направляющие целые всё в порядке. вот только когда нажимаешь кнопку на закрытие мотор работает на открытие даже когда мотор снят
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    значит проблема в переключателе
  6. валентин-рвсн
    10 авг 2011
    35
    А6/С6 2.0 TDI 04г.
    посмотрел кнопку, в итоге она и создала проблемку, нажимаешь на неё и придерживая жмёшь на закрытие всё работает, значит буду минять полностью блок кнопок , посмотрим как будет работать спасибо. если что потом отпишу
  7. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    попробуй в те места где направляющие брызнуть силиконовой смазкой....мне помогло!
  8. МСН
    МСН Новичок
    15 авг 2011
    38
    А6/С5 2.4 02г.
    Посмотри красный провод в гофре между дверми у меня так тоже было. Красный провод просто перелоало
