Доброго времени суток. Вроде не нашел на форуме схожей проблемы. Начал все время гореть индикатор Долейте омывайку, хотя бачок полный. Авто полтора года. Началось это в мае. При этом сама жидкость иногда подается на стекло а иногда нет и даже моторчик не гудит. Когда не подается то глушу авто и заново завожу. Иногда помогает помыть стекло. При этом в мае меняли переднее правое крыло. Помогите пожалуйста может у кого была такая проблема. Возможно что при замене крыла выдернули шнур какой от датчика? Или датчик мог за полтора года окислиться? Как датчик можно самому достать и почистить (через капот или крыло снимать) так как официалы сказали что это не гарантийный случай? Может есть какое средство от окисления что б залить его а оно почистило датчик само?
