Добрый день.Есть проблема, не работает спидометр, иногда появляется дым под рулем. Подробнее: Стрелка раньше показывала то норм скорость, то падала, потом мог ездить без глюков Поменяли датчик скорости - не помогло. Облазили 2 разных электрика проводку - все целое. Как-то пошел дым под рулём - место не нашли. Предохранители все целые. Приборка целая... Есть лишь одно наблюдение, когда стрелка лежит на 0 при езде, то если затормозить или скинуть скорость в подъема - она оживает на пару секунд. Что может быть кроме как датчика, проводки, приборки? Ибо все работает... Что может быть не стандартное?
