не работает спидометр и тахометр
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем color-it, 7 дек 2006.
  1. color-it
    color-it Участник форума
    20 окт 2005
    100
    Собстно, САБЖ...ехал по городу, упала на "0" сначала стрелка спидометра, а потом так же тахометра... все остальные контрольные приборы работают...
    поставил другую - все работает... может кто может проверить по электронике... ?
  2. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: не работает спидометр и тахометр
    Да там схема простая, нато тестером полазить и посмотреть где засада.....
  3. color-it
    20 окт 2005
    100
    дело в том, что смотрел уже...12 (вроде) контакт - это сигнальный на спидометр...с импульсного генератора подал сигнал, доходит он до одной из ног микросхемы...а вот че дальше - ума не приложу :))) куда выходит, откуда..
    соответственно на шаговых двигателях спидометра и тахометра сигнала нет...
  4. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ну сигнальный провод нипричем, так как у спидометра и тахометра они разные.... Я склоняюсь к тому что по 15ой шине питания обрыв..... Но это смотреть надо.....
  5. color-it
    20 окт 2005
    100
    Лёшк, слушай, а есть у тя схема приборки? у меня от А6 полная стоит.... мож сам смогу разобраться....
    А на что ты думаешь питание не подается по 15-му?
  6. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Могу поискать в закромах, поточнее скажи приборка от кого и какого года....
    Не, по 15ой наприборку подается напруга, но веть 15ая в самой приборке ветвится, вот и есть подозрение что где то на какой то из "веточек" микротрещинка...
  7. color-it
    20 окт 2005
    100
    Приборка VDO от 04 месяца 97 года... собсно от А6/45
