Доброго времени суток!Подскажите может кто сталкивался,не работает ни обогрев зеркал,не обогрев заднего стекла,не подогрев руля!?Подогрев сидений работает!При нажатии на кнопку обогр. стекла она загорается(вроде как работает) но на деле стекло не отогревается,зеркала в режиме обогрева и не отогреваются,подогрев руля нажимаю пишет на англ.что подогрев руля выключен,повторное нажатие-тоже самое.Предохранителя по схеме не нашёл на обогрев этих позиций!Может датчик,термопара какая или ещё что!?Датчик температуры за бортом работает,показывает!Может кто сталкивался,подскажет!???Заранее спасибо!!!
читайте ошибки .... скорее всего будет ошибка нет сигнала связи с генератором и частичное отключение потребителей... реле-регулятор на замену....
У меня такая же проблема. Один в один. Но ошибок вроде нет по генератору, что типа нет сигнала связи и так далее … Но симптоматика четка такая же. И вопрос такой, если это связано с генератором, то почему тогда на включённом зажигании так же не работает ничего?
