Ребят, может кто поможет.. Не работает штатный парктроник. Может есть где то предохранитель который сгорел????
Я слышал что причиной не работы парктроника может стать всего один датчик, это так????? у меня вообще ничего не пещит, ставлю R (заднюю) и никаких писков ничего вообще. Покупал машину, уже не работало
Блок управления, датчики, пищалка, больше там отказывать нечему... Даже из-за одного датчика парктроник работать не будет, но при исправном блоке при включении R будет продолжительный писк..... Подключай VAG-COM и диагностируй 76-й адрес. Проводку прозвонить тоже не помешает. measuring blocks 002,0,Distance (Rear) 002,1,Rear Left,Sensor (G203),Specification: 10...60 cm (255 cm = no obstacle recognized) 002,2,Rear Left Center,Sensor (G204),Specification: 10...160 cm (255 cm = no obstacle recognized) 002,3,Rear Right Center,Sensor (G205),Specification: 10...160 cm (255 cm = no obstacle recognized) 002,4,Rear Right,Sensor (G206),Specification: 10...60 cm (255 cm = no obstacle recognized) 004,1,Confirmation,Sound,Range: Sound ON/Sound OFF 006,0,Oscillation Time (Rear) 006,1,Rear Left,Sensor (G203),Specification: max. 4.00 ms 006,2,Rear Left Center,Sensor (G204),Specification: max. 4.00 ms 006,3,Rear Right Center,Sensor (G205),Specification: max. 4.00 ms 006,4,Rear Right,Sensor (G206),Specification: max. 4.00 ms Да и кодировку проверь, мож кто наковырял......
Предыдущий хозяин, снимал коробку автомат на кап ремонт, может они что то там не соеденили? от чего берёт питание парктроник??? от коробки???
Ну если не пищит, можно допустить что пищалка вечная. Значит концевик заднего хода не подключили. А когда задним ходом едешь, фонари заднего хода горят?
датчики можно проверить следуюшим образом. включаешь задний ход. пальцем слегка трогаешь датчик парктроника и он должен слегка пульсировать.. альцем почувствуешь. либо если очень острый хорошый слуш можно их послушать они цикотят. соответственно тот датчик который не цикотит то реплейс либо смотреть проводку.. скорее всего контакт окислелся. вот
А парктроник то есть в принципе? ;-) При неисправности датчиков или блока управления при вкл. задней передачи должне раздаваться непродолжительный (1-2 сек) однотоновый сигнал, а потом тишина. Надо подключать комп, смотреть что по ошибкам в 76 адресе. Да и адаптацию глянуть по настройкам. А уж потом думать куда копать дальше......
