Парктроник на ALLROAD
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 28 фев 2010.
  1. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    Братцы! Не могу понять, что с парктроником! После включения задней передачи АКПП раздается короткий звуковой сигнал, как и положено, но вслед за ним более высокий, длительный - около 4 сек. При этом парктроник не "видит" препятствия. Без включения задней передачи при принудительном включении - то же самое. Иногда (всего пару раз было) между коротким и длинным сигналами пробивается сперва нормальный прерывистый сигнал приближения к препятствию. В чем может быть дело?
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Это как?
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Как как, кнопку нажимаешь и парктроники начинают работать.
    А по теме,один датчик сдох, а из-за него не работает все остальные.
  4. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    Согласно мануала, чтобы включить парктроник при парковке передом нужно сперва нажать кнопичку "Р", расположеннуюю между сидухами, а ещё там загорится лампичка. А выключается режим сам при превышении 15 км/ч...
  5. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    Ваг-ком поможет выявить неисправный, так ведь?
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А вот этого я не знаю. У меня такого не было, мне предидущий хозяин рассказывал что у него такое было,точь в точь как у тебя. Говорит тупая система-один датчик ломается и вся система не работает.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Нету у мну ни каких кнопочек
  8. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    Мот на американцах с этим иначе?...
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    ХЗ, по-этому и спросил
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну кнопка большая находится ниже кнопки регулировки зеркал,подчти под подлокотником. А как тогда у тебя работает?
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Стоит только задний.
    Включается автоматически при переводе рычага АКПП в R.
    Вот и вся работа.
  12. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    почему тупая? Без одного датчика часть пространства не простматривается, а значит нет надежного слежения за препятствиями. Соответственно "полуслепая" система отключается во избежание казусов.
  13. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    наверняка.
  14. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Такая же ерунда. Не помню, указывает ли на конкретный (из 4-х), но пишет правый... Летом разберусь.
  15. Volodia-kirishi
    Volodia-kirishi Bad e-mail
    20 дек 2009
    311
    шас:Audi Allroad/C5 2.7T 02г, было: Audi A6 C4 2.6 АКПП 96г. и Audi A6 c5 2.4 АКПП Quattro 99г.
    на машинах не ставили кнопку если только задний парктроник.
  16. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Была у меня аналогичная беда. Длинный писк - это ошибка парктроника. При этом он отключается. Вагком диагностирует это корректно с точным указанием нерабочего датчика. Мне повезло - дело было в разъеме датчика. Сняли пластик бампера, зафиксировали разъем и все заработало.
    Но как он меня уже достал своими писками.... :)
  17. Федор_1
    Федор_1 Новичок
    26 май 2009
    60
    Allroad 2.7T
    Или сгорел предохранитель или один из парковочных датчиков.
    P.S. Ты шнурок для диагностики приобрёл?!?
  18. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
  19. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    тупая потому, что если не работает один передний, зад тоже вырубается.
  20. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    А В ваг-коме в каком разделе прописывается ошибка? тоже после мойки началось,думал продую пройдёт-нифига
