Не работает ручной режим АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maksell, 18 окт 2007.
  1. Maksell
    Maksell Новичок
    4 окт 2006
    6
    А4 98г 2,8 кватро АКПП:
    1. Не работает ручной режим переключения +/-
    2. На панели горят все цифры, т.е. в каком режипе АКПП - не показывает
    3. Цифры 4,3,2 - тоже не рабатают, даже в положении рычага "2" - едет ка кна Д
    4. 100км/ч едет на 3000 оборотов, такое чувство, что 5-я не включается
  2. Deonis
    Deonis Участник форума
    24 окт 2006
    153
    AUDI 100 C4 2.6(ABC), АКПП, клима, 93г.
    Ответ: Не работает ручной режим АКПП
    Компьютерная диагностика поможет наверное узнать в чем проблема. А может просто ошибку надо сбросить какую.
  3. marauder_work
    marauder_work Новичок
    2 май 2007
    61
    Santa Fe
    похоже в аварийку встала.Если еще и разгоняется туго-тогда ваще 100% что в аварийке.Диагностика,чек ошибок и далее по обстоятельствам.Желаю удачи,она тебе понадобится.
  4. Glamuor_Z
    Glamuor_Z Bad e-mail
    7 сен 2007
    181
    BMW 525 E39 2.5|Audi S8 4.2|BMW 750
    было тоже самое на пассате В5+ короче это сто процентов блок управления АКПП стоит он от 21-26 и замена около 3 с прошивкой....удачи=)
    п.с если будешь брать то заказывай на wag складе там на следущий день уже заберешь....
  5. Maksell
    Maksell Новичок
    4 окт 2006
    6
    Передачи переключаются, ошибки не горят
    На аварийку не похоже
  6. Glamuor_Z
    7 сен 2007
    181
    А если быть еще точнее..то при диагностике тебе скажут что АКПП стала в аварийный режим.(3 передача)зайти в сам блок у них не получится.....сам блок тоже не ремонто пригоден...остоется только его замена....попадос короче на 1 штуку $ сочуствую.....
  7. Glamuor_Z
    7 сен 2007
    181
    передачи переключатся не как не могут....тоже сначала думал что не аварийка.....сделай диагностику тебе подтвердят мои слова.....
    когда в положение Р ставишь коробку на экране всеравно горит что D?
  8. Maksell
    Maksell Новичок
    4 окт 2006
    6
    Ну раз я говорю что переключаются - значит переключаются?!
    Горят все квадратики одновременно и при переключении положений рычага ничего не меняется
  9. Glamuor_Z
    7 сен 2007
    181
    в любом случае это блок управления АКПП ....гадать тоже не дело...сделай диагностику...убедись в моих словах....больше быть ничего не может...за это отвечает только блок
  10. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    ездить так - крайне нежелательно..
    нужно : сделать диагностику и выяснить какие ошибки..:up:
    быть может много чего - совсем НЕ обязательно, что это блок АКП...
    будут ошибки - напиши их здесь - скажу, что нужно делать...:up:
  11. Maksell
    Maksell Новичок
    4 окт 2006
    6
    Еще есть рывки при переключении и обороты вырастают в момент переключения
    Записался на диагностику, заодно описал симптомы, сказали что похоже на переключатель, коробка в аварийном режиме и работает только гидравлика
    Вернусь - опишу
  12. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    2.034
    кусемь
    Возможно переключатель, который стоит сбоку на коробке, новый стоит около 300уе, но я разбирал такой и ремонтировал.
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Ответ может быть еще проще ... конечно нужно начать с опроса блока , но режим ручного переключения (собственно Типтроник) использует не F125 , а показания датчиков на плате индикации крышки переключения(здесь следует уточнить вертикальное перемещение рукоятки P,D,R и т.д. то-же сканируются по схожему принципу ,но у них в отличие от ручного режима есть дублирование с помощью F125) ,которые в свою очередь"видят" перемещения рукоятки по передвижению магнита в гофре ... Часто он просто вываливается из пластиковых направляющих , клеить его особо не к чему . проще заказать гофру...
  14. Glamuor_Z
    7 сен 2007
    181
    лично на моем примере были все те же симптомы что описывает Maksell решилось все заменой блока АКПП...ждет диагностики=)
  15. Maksell
    Maksell Новичок
    4 окт 2006
    6
    #15 Maksell, 18 окт 2007
    Можно глупый вопрос?
    Коробки 2,8 индивидуальные или на другие движки ставились?
    Про блоки тот же вопрос
    Спсб
  16. Maksell
    Maksell Новичок
    4 окт 2006
    6
    Позвонили со станции.
    Только сильно не пинайте: писал со слов мастера:
    1. Шина кам-бус - двигатель-коробка
    2. Соленоид блокировки кулисы - ошибка
    3. Позиционирование F125 - неясный сигнал
    Ошибки сбросили и типа поехала, появилась индикация
    Но сказали "надо нормально поездить"
