после покупки машины, подгоняя сиденье обнаружил что руль не как не реагирует на электро: регулировку. в чем может быть дело?
Знатоки, помогите...Как снять блокировку руля...? Взял машину, руль двигался только вверх и вниз...Включил в 9 блоке базовые установки - руль выехал вперед, прошелся вверх вниз, а теперь вообще на джойстик не реагирует. Пробовал повторять процедуру, вынимал предохранитель, результата ноль, пробегает вниз вверх, потом три щелчка и в первом окне надпись "блокирован"...Помогите разобраться...Заранее спасибо...
Добрый день! Не подскажите, как с данной проблемой справились? Такая же история: все работало нормально, но в какойто момент джойстик перестал реагировать на регулировку вверх/вниз, хотя при этом в продольном положении регулируется Заранее благодарю за помощь
