Не работает пусковая форсунка... Хелп!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lin555, 18 авг 2005.
  1. Lin555
    Lin555 Участник форума
    19 дек 2003
    327
    Audi 100/44/2.0 KP/ 1986г.)
    Уважаемые!
    Стремлюсь запустить двигатель после капиталки, выполненной собственноручно. Для полного щастья не хватает завестись... Но не тут - то было.
    Форсунка пусковая, зараза, савсем не брызгаеца.
    Отсюда вопрос:
    1. как вообще работает эта фигня?
    2. как можно её проверить на работоспособность?
    3. какого цвета разъём (провода) идёт к пусковой форсунке? - сорри за ламерский вопрос, но у меня 2 разъёма свободно - один всегда болтался не подключенный - то ли от датчика уровня стеклоомывателя, то ли от клапана торможения двигателем - давно уже упразднили - до меня.
    И ещё обнаружил такую фигню: из жгута проводов выходит 2 коричневых с какими - то полоскам провода - просто оборвыши. Случайно одним из них задел за корпус - щёлкнуло реле № 4 - как раз то, что отвечает за холостой ход.
    Вопрос на засыпку: куда должен идти коричневый с зелёной полосой провод? Не сердитесь за дурацкий вопрос, но вапще не знаю где искать концы. Схема - дерьмо.
    Наводящий вопрос: сколько проводов идёт к пусковой форсунке - 2 или 3? Контактов там 2, может около разъёма было соединение и отвалилось?
    Зараннее спасибо - не терпится уже поехать...
  2. Lin555
    19 дек 2003
    327
    Ответ: Не работает пусковая форсунка... Хелп!
    Мда... сам прочитал своё сообщение - муть полная.
    Лучше по порядку:
    Введение: бензонасос работает, топливо к пусковой форсунке поступает, остальные форсунки недавно проверил - брызгают нормально и почти не капают :), пытаюсь завести - болт. Свечи сухие. Машина схватывает, но не заводится:
    1. вытащил пусковую форсунку - не брызгает - отюда вопрос - как она должна себя вести при запуске?
    2. если дело в форсунке, то надо её проверить - как?
    Остальные вопросы позже.
  3. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    мыслю так:
    к пусковой идет два провода.
    при отключенной пусковой движок все равно должен заводиться, хотя и не сразу.
    :beer:
  4. Frost
    2 окт 2004
    354
    Танк
    #4 Frost, 18 авг 2005
    :) а ты перемкни реле бензонасоса и подай форсунке плюс кратковременно на один из контактов, на второй массу - услышишь щелкбзсзсзссс :beer: (
    а может и не услышишь ;)
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А поиском пройтись??? Писали про пусковую много... если вспомню - вечерком отпишу...
  6. Lin555
    19 дек 2003
    327
    Облазил поиск, ничего не понял.
    То есть понял, что кроме форсунки надо проверять датчик, но какой - не знаю. Вообще, после предыдущего "хозяина" проводка - беда...
    Сейчас пойду попробую напругу на неё подать - посмотрим что получица.
  7. Lin555
    19 дек 2003
    327
    Так не заводится!
  8. Lin555
    19 дек 2003
    327
    Сам не знаю как, но вчера я её завёл!
    Почистил пару клемм, и усё. Посмотрим как будет вести себя сегодня... прохладненько стало.
  9. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    На стартере на втягивающем реле есть два контакта. К одному идет провод от замка зажигания. Второй идет на форсунку, потом на темп. датчик (сзади на коловке с торца), с нее далее на блок упр-ния пуск. форсункой и на (-). Фигня в том , что при срабатывании втягивающего реле на этом втором контакте должен появиться (+). Проверь это. Если (+) нет, прикрути второй (тонкий) провод к клемме втяг. реле, которое ближе к стартеру. Тогда при срабатывании втягивающего (+) поступит и на стартер и на пуск. форсунку одновременно.
  10. Lin555
    19 дек 2003
    327
    Дельный совет: надо взять на вооружение
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да, правильно. Но пояснение только касаемо такого как у тебя движка. Потом на более совершенных системах впрыска (КЕ3 к примеру) управляющие провода на пусковую идут напрямую с мозгов.
    Дело в том, что я не просто так советовал поиск. Там большинство советов именно проверить контакты, провода на пускову. и т.п. Иногда подкисает плюс, выходящий со стартера.
    Вообще при неисправности пусковой форсунки движок заводится, только нужно дольше его крутить стартером. Ведь на пусковой форсунке он "схватывает", появляется разрежение, поднимающее подпорную пластину и дающую топливо на форсунки через дозатор. А без пусковой надо дольше крутить - пока "наработается" разрежение, чтобы достаточно поднять подпорную пластину расходомера
  12. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Да, только пластина расходомера по-любому поднимается: работает пусковая форсунка или нет, т.к. противодавление на плунжере меньше.
    Да, на поздних системах пуск. форсунка "льет" беспрерывно определ. количество времени, здесь же старая система с "импульсной" работой форсунки.
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Вот я об этом и говорю - что она все равно поднимается (машина же заводится!!!) только немного дольше поднимается, потому и стартером дольше гонять надо...
  14. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    На горячем двигателе пусковая не работает! :nod:
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да. :rotate:
    Но мы ж речь про холодный пуск ведем, как я понимаю... :rotate:
  16. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ну, да, вроде...
    Только при +20 град. пусковая не должна работать. :)
  17. Мятнокрылый
    Мятнокрылый Участник форума
    21 ноя 2004
    180
    Audi 90 quattro 2,2 89г.
    На А90 в В2 кузове с системой К-джет и 2л движкой была прорблема(в принципе и осталась :hot: ): Если заглушить на горячую, то машина очень трудно заводилась, в последнее время вообще проблема....
    На холодную заводится с полоборота, также заводится на "теплую"(когда остынет и сработет пусковая) но долго маслать стартером приходится...
    "с толкача" заводится "с полоборота"...
    Приехали к мастеру, начали с замера давлений... насос дает слабое(около 4х атм) давление... отреставрировали насос, стал давать 5,5(в принципе рабочее давление)...производительность тоже в норме!
    Один черт на горячую никак не хочет заводится! :cry2: Зажигание проверено, свечи тоже.... в общем вся система зажигания в норме(электрическая часть по крайне мере)!...Система питания тоже вся проверена, все в норме...
    Делаем принудиловку(впрыск бензина из шприца во впускной колектор)... все равно НЕ ЗАВОДИТСЯ! :unhappy:
    Как это можно бъяснить? :shock:
    Напрашивается мысль: что-то с движкой... а именно, с давлением масла(на 3 передаче, на повышенных срабатывает датчик давления масла)... типо там гидрики...клапана.... иль ще какая Х...
    Я это к чему, Lin555 вроде как капиталку сделал, может чего там "не до конца" :rolleyes: и типа похожая проблема...
    У кого какие мысли?
  18. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    На горячем отсоедини предохранитель на бензонасоса и крути стартером. Если начнет заводиться (чихать и т.д.), то предполагаю, что "текут" форсунки.
    За дополнительной информацией в поиск.
  19. Lin555
    19 дек 2003
    327
    А как саму форсунку проверить?
    Дать +/- 12 В на оба конца? Ничего не спалю?
  20. Lin555
    19 дек 2003
    327
    Просто тема повторилась.
    Форсунки брызгаются, када лопату поднимаешь, когда крутишь с приподнятой рукой лопатой - заводится, но не держит обороты и глохнет. Я думал, пусковая должны обороты поддерживать, пока движок холодный. Или я что не так понимаю?
