Как вообще проверить-доходит ли питание до заднего стекла? Кнопку нажимаешь-горит а в заднем стекле обогрева не ощущается.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1376998#post1376998 Почитайте пока, товарищ генерал. Не думаю, что в В4 сильно отличается.
Для начала ищем предохранитель,через который идёт обогрев заднего стекла. На В3 это 16-й предохранитель слева на 30 Ампер. Если он всё же цел, то берём тестер ( можно контрольную лампу Ватт так на 5) и, сняв левую обшивку заднего стекла, находим 2 клеммы "папа", приклееные на стекле. На них должно быть 12 Вольт. Если 12 В есть, а стекло не греется - оборваны тонкие полосочки на стекле. Ремонтируются элементарно. В автомагазине покупаем клей для ремонта нитей нагрева заднего стекла, находим с помощью тестера или просто на просвет яркой лампы оборванные места на этих полосках,и заклеиваем их очень аккуратно, предварительно прклеив полоски из малярного скотча вдоль нитей обогрева, что бы нанесённый клей получился нужной толщины.
нудак, теперь реле смотреть надо, вкл или не вкл! и возможно что + приходит, а масс хуево прикречена !
А на черной коробочке (это антенный усилитель) при выключенной магнитоле хоть на каком-нибудь проводе 12 вольт относительно кузова есть?
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://i067.radikal.ru/1004/39/c19f50d39443.jpg" ></a> это вот эта коробочка? магнитолу просто выключить или отсоединить?
Да, эта. Магнитолу надо просто выключить, что бы с нее не шло 12 В на усилитель. В В4 предохранитель наверно с другим номером. Проверь все.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1376998#post1376998. А вот на этой ссылке,которая вверху была, всё расписано, лучше не придумаешь. На толстом белом проводе надо смотреть 12 В.
спасибки, снял кнопку там контакт обгорелый, попробую замкнуть 2 толстых провода а как контакт в кнопке починить не знаешь? а то стоит уж слижком.. паять умею
А у меня что на зеркалах, что на заднем стекле +3,5В Кнопка цела, релюшки в ней работают. Это что? Масса плохая?
померил напряжение на 2 толстых проводах - 6 вольт, перемкнул их между собой другим проводом, этот провод нагревается, т.е напряжение точно есть. А стекло не греется и напряжения там нет
Наверное, 12 надо? Черный конец тестера на землю, смотришь на входе в кнопку на желто-белом 12 В, перемыкаешь по схеме вход и выход кнопки, на выходе кнопки д.б. 12 В, потом меряешь на входе в антенный усилок, там 12 сквозняком проходят, на нагеватель, на выходе тоже д.б. 12 В. Т.е. один конец тестера ни минус, вторым концом идешь по цепочке, от преда к нитям.
