Всем привет! Q7 2007 года. Утром не запустился MMI. По диагностике сканер не может связаться с MMI, ошибка Мультимедиа проигрыватель 1 -----Статус не может быть достигнуто 1100. При запросе блока MMI оптиковолокно моргает в блоке, запрос идёт. Предохранители целые. Консоль управления при вскрытии оказалась залита кофе. Сам блок MMI окисленный. Пробовал очистил окислы, установил всё обратно. Снял клемму АКБ, после установки клеммы АКБ, загорелся экран, поморгала три раза консоль управления и всё потухло и не запускается. Сканер не видит блока MMI. Пришли к выводу о замене блока MMI. На моём блоке написано 4L0 910 729 Q 274. Какой блок можно поставить взамен ? на екзисте не могу в каталоге найти с моим префиксом сзади Q 274. Спасибо.
у меня есть не нужный. полностью рабочий.просто была замена 2жи на 3жи. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=268377
Ищите без 274, вот так 4L0 910 729 Q. Американка? В диагнозе хоть уверены, диагностику обрыва оптического кольца делали?
Вот мои неисправности, похоже оптика сломана. Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных 1 неисправность: 00384 Оптическая шина данных 011-обрыв цепи Статус неисправности 01101011 Приоритет неисправности 5 Частота неисправности 1 Адрес 56: Магнитола Не может быть достигнуто Адрес 47: Аудиосистема Не может быть достигнуто
