Не работает меню климата
Тема в разделе "4L", создана пользователем Боярин, 6 мар 2016.
  1. Боярин
    Боярин Новичок
    7 фев 2016
    33
    Q7 2007г.
    Здравствуйте!
    Может кто сталкивался с такой проблемой: при включении меню управления климатом (SETUP), перестает работать переключение меню.
    Попросту говоря, большой регулятор или "крутилка" и кнопки вокруг нее перестают работать. Т.е. не включить автономный отопитель и все остальные регулировки.
    При этом, в начальном меню все исправно работает.
    Диагностика показывает следующее:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
    Номер блока управления: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент и/или версия: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
    Кодировка: 0002070
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    VCID: 61C38362B80DF63639-8034
    3 Найдены неисправности:
    02874 - Центральный блок управления 2 систем комфорта(J773)
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 7
    Пробег: 497819 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.20
    Время: 20:22:30
    Стоп-кадр:
    вкл
    00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 88
    Пробег: 497960 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.10.01
    Время: 15:30:55
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 7.80 V
    02508 - Датчик температуры хладагента
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 16
    Индекс забывания: 100
    Пробег: 498072 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.22
    Время: 14:30:59
