Не работает кондиционер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Natakatari, 8 июл 2025.
  1. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    Есть схема где находиться регулировочный клапан? С дросселем разобрался, заказал новый, проверить бы еще этот клапан тогда.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Ты точно в этом уверен?
    Даже после перехода на R134 газа надо 750+50.
    А если система на R12, то 1100+50.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Клапан в задней крышке компрессора.
  4. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    Ну по крайней мере, на табличке под капотом, написано r134 600+50.
    MCIRI нравится это.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    650 достаточно 134-го в систему под 12-й фрион. Работает нормально.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
  7. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    773
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Здесь пожалуйста по подробней. Это у вас работает? Как долго работает? Система при переходе промывалась, масло менялось? Какие то шланги, уплотнения менялись?
    ser_gr72 нравится это.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Работает с 18-го года. Как заправил, так и забыл. Промывалось все промывочным фреоном, с частичным разбором. Замена напорного шланга под 134-й фреон и всех уплотнений. Соответственно менялось и масло на PAG100.
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  10. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    Интересно получается, но разве разница в 100 граммов, будет на столько существенной? Я с кондиционерами не то, что на вы, скорее на они, на столько в них не разбираюсь.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В полное возможно
  12. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    Тогда для начала, нужно поменять дроссель, и больше фриона закачать в систему
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Это больше 10 %
    Точнее, 100 от 650 это 15+% и это уже много.
    По моим воспоминаниям там каждые 50 граммов играют роль
  14. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    Есть код этого клапана, сколько ищу, не могу понять что есть он, для компрессов denso нашел, для zexel нет, или они одинаковые?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Кода нет.
