Не работает кондиционер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Natakatari, 8 июл 2025.
  1. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    28 канал, жмешь снова на циркуляцию в салоне, и вместо оборотов, моргает 5.2,5.6 теперь до этого было 5.2, 4.8, может я чего-то не понимаю, но обороты явно не будут целыми и десятичными числами. Ошибки расписаны, но то, что выдает мне блок климата, не расписаны по ссылке выше, типа 4.8 или 5.6 этих пунктов как бы не существует
  2. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    Попробую замкнуть, что должно измениться?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
  4. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    Емае, дико извиняюсь за тупость, все правильно, 28 канал показывают обороты, я думал это ошибки как в канале «1», в таком случае 28 канал обороты видит, а 29 показывает 000, из чего как я понял следует, что оборотов компрессора нет, значит датчик на нем не исправен, говорили можно перешить блок климата, но мой вагком не видит блока климата, пытается подключится, но говорит что нет связи с блоком
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    #25 ser_gr72, 9 июл 2025
    Если он стоит на датчике низкого давления, то, когда замкнут - давление выше 1,5 бар, т.е. в системе есть газ.
    Когда разомкнут - компрессор не включится по причине отсутствия газа.
    В канале 52 группа сегментов B будет гореть сегмент 5 Датчик–выключатель пониженного давления хладагента К/В F73 - причина отключения компрессора.
    Тебе надо думать как сделать, чтобы в канале 29 были показания при работе компрессора или менять кодировку.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    В зависимости от вагкома (чипа) зависит решение.
    Если на FTDi, то надо менять задержку latency. В инете есть информация.
    Если китайский, то драйвер чипа и настройки (вкл/откл разных функций).
  7. KeKc_78rus
    KeKc_78rus Участник форума
    4 июн 2022
    188
    Audi 100 C4 2.3, АКПП
    А с чего он должен что-то показывать, если муфта компрессора отключена? Диагностика ругается на датчики, смотри их в первую очередь.
    З.Ы. Можно принудительно включить муфту компрессора секунд на 10-15, вставив перемычку вместо реле 267 или подать +12в на зелёный провод, который выходит с компрессора. Кондей должен заработать.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Диагностика у него ругается на заслонку и проскальзывание ремня.
    Согласен, что канал 29 надо смотреть когда компрессор включен.
  9. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    был момент, машина была заведена, нажал на снежинку, как раз был в самодиагностике, успел застать как в 29 канале, промелькнули цифры, после чего кондей снова выключился и после даже не пытался запускаться.
  10. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    какие контакты замкнуть вместо реле?
  11. KeKc_78rus
    4 июн 2022
    188
    Номера контактов не помню. К одному из них приходит зелёный провод с жёлтой полосой, к другому черный.
  12. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    Спасибо, попробую!
  13. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    #33 Natakatari, 12 июл 2025
    За последние 2 дня попробовал сделать что смог, так вот отчет, операция по спасению кондиционера в моей машине, успехом не увенчалась, при попытке перепрограммировать блок климата, столкнулся с тем, что не могу зайти в блок климата, поехал к знакомому, попробовали, о чудо блок прочитался, сделали тест исполнителей, все работает, но перепрограммировать не успели, провод решил, что нам это не нужно, и перестал видеть машину, при дальнейших попытках пробовал разные методы, переустанавливал виндовс, качал разные программы и пытался зайти в блок климата, все четно, ни одна из программ не видит блока и не может подключиться к нему, что странно, ведь буквально недавно блок читался и имел связь. Из дальнейших вариантов развития сюжет, остается А искать оригинал б/у датчик оборотов компрессора, или же вариант В мучатся и пытаться чудным образом перепрограммировать блок дальше. Блок пытается войти в режим диагностики, экраны тухнут, что-то щелкает, и на этом все, после щелчка экраны снова загорают и вылезает ошибка «Нет ответа от Блока управления»
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Если ты уверен в наличии газа, включи компрессор принудительно и проверяй ошибки, обороты и прочие показатели.
    Компрессор стоит саморегулирующийся и он работает всегда, пока прижата муфта.
    Но надо следить за охлаждением, т.к. следующей проблемой будет сброс газа через аварийный клапан.
    По крайней мере, работает/качает компрессор или нет, можно узнать.
  15. KeKc_78rus
    4 июн 2022
    188
    Я сильно сомневаюсь, что дело в датчике. Если климатом долго не пользовались, грязь сделала свое дело и муфта компрессора начала проскальзывать. На счёт отсутствия связи с блоком климата могу сказать, что дешёвые шнурки начинают глючить при запущенном моторе, поэтому есть смысл попробовать без запуска двигателя.
    Согласен, хотя бы будет понятно есть ли смысл делать что-то дальше.
  16. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    #36 Natakatari, 13 июл 2025
    Мотор был заглушен, т.к связь с блоком может устанавливаться и на зажигании, своим проводом не вышло, вчера перекодировал блок, теперь муфта запускается, компрессор работает, но холодного воздуха не поступает, перемкнул датчик под жабо, на трубке низкого давления, трубки стали холодеть, но потом снова нагрелись, теперь грешу на этот датчик. Ошибки после кодировки не смотрел. Газ в системе есть. Вернее холодный воздух есть, но не достаточно для кондиционера на мой взгляд. Проверил ошибки в климе, первый канал ошибок нет.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Если ошибок нет, то:
    Не хватает газа
    Не качает компрессор
    Много газа
    Не достаточно охлаждения
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    #38 ser_gr72, 14 июл 2025
    Что произошло раньше, компрессор заработал или ты датчик замкнул?
    Датчик (контакты разъёма) замыкают при заправке, когда датчик снят и не может измерять давление.
    Датчик низкого давления контролирует наличие газа в системе от 1,5 бар.
    Этот датчик очень редко выходит из строя.
    Расскажи, если у тебя компрессор отключался по проскальзыванию, то как тебе заправили положенные 1100 граммов?
    И раз компрессор заработал, то надо ехать к заправщикам и подключать манометры.
    Если не работает датчик оборотов, то он забит грязью.
    В таком же состоянии регулировочный клапан и дроссель.
  19. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    Сначала с перешил блок, и заработал компрессор, потом уже замыкал датчик, т.е при заправке, нужно снимать фишку и замыкать её? Мне заправляли через сам радиатор, потому что под низкое давление не было переходника. В моем случае положенно 650 грамм фриона.
  20. Natakatari
    Natakatari Новичок
    16 июн 2024
    75
    Для замены дросселя, если не ошибаюсь нужно спускать фрион?
