Привет! Может кто подскажет дело ли в приборке? Через Vag com блок двигателя не видит блок климата, в блок климата с 10й попытки (вылетают ошибки связи) можно прочитать ошибку (обрыв цепи к.з датчика ОЖ, на измерениях пишет -40°С, его я заменил но ошибка не исчезла). Другую климу подкидывал, ничего не поменялось. Приборка видит температуру наружного воздуха. Так же блок климата выдает ошибку по датчику давления фреона, обрыв цепи к.з на массу. Его я поменял на налог BOGAP A4127102, но ничего не поменяло (гляну проводку до него, возможно нужно заправить систему)
