не работает датчик температуры охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем гарбузик, 7 фев 2007.
  1. гарбузик
    гарбузик Новичок
    22 янв 2007
    12
    Audi C4 2.3.1991г
    Датчик температуры охлаждающей показывает как хочет, т.е. правильно сказать вообще не показывает. Но если где-то дать форсаж, либо спорт режим, то прыгает до 110, потом опять кладёт вниз. Может иногда показать температуру, иногда не показывает (последнего больше). Что за ерунда? О ткуда начать капать это чудо? Как проверить в чем дело?:[:]|||||| :[:]|||||| :[:]||||||<!-- / message -->
  2. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Ответ: не работает датчик температуры охлаждающей жидкости
    А ты уверен что реальная температура в норме? Ато двиг так спалишь на
  3. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    При таких скачках большая вероятность глюка самого показометра. Разбери его и увидеш гадские места заделки проводов обмотки в лапки, лечится пайкой......
    Хотя может дело и не в нем, но при таких симптомах я б с него начал......
  4. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Велика Вероятность глюка самого датчика на двигателе.
    Их 2варианта старый 4 контакный,новый 3 контактный.
    в старом 4 контакт был питанием для микросхемы. соответственно тепловые нагрузки делают дело.
    необходимо убедтся сколько контактов ,датчик прям на верхнем патрубке от радиаторак блоку. у блока.! затем уже проверять приборку.
  5. гарбузик
    гарбузик Новичок
    22 янв 2007
    12
    Audi C4 2.3.1991г
    Пока спасибо на выходных посмотрю. А как можно проверить идет ли напруга на датчик или дело где-то раньше. (вольтметр, амперметр)
  6. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
  7. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Проверить тестером, вот распиновка датчика
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=67314
