Опять вопрос про ДТОЖ... не бейте меня...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем az esm fidel, 21 дек 2006.
  1. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Решил по ряду причин проверить ДТОЖ. Всего их вроде три у меня - на радиаторе внизу, на шланге который к отопителю салона идет, и который для мозгов, если правильно понимаю, это шняга такая возле масляного щупа, 3 контакта... Правильно? Вот что напроверял:
    Т около нуля -
    сопр между коричневым проводом и массой 1,1 кОм,
    два других (типа коричнево-гсиний, и зелено-синий) в воздухе, не звонятся, в том числе друг на друга.
    Прогрел двиг, T порядка 90, термостат открылсо. Сопр между коричневым и массой - 120 Ом, два других как и были в воздухе.
    По графику который нарыл поиском выходит что при нуле R должно быть около 6 кОм, а при 90 примерно 200-300 Ом.
    И что бы все это значило??? :shock:
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ответ: Опять вопрос про ДТОЖ... не бейте меня...
    Если я ничего не путаю то датчик на "мозг" двухконтактный и мерить нужно между контактами, а не между контактом и "массой"
  3. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Такой датчик?
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Помоему тот что в радиаторе внизу включает выключает карлсон тоесть сопротивления иметь не должен, а на шланге отопителя(если тот что в печку) мне кажется обычный электро-клапан стоит, датчик на мозги 2 контактный должен быть, а 3 или 4 контактный на приборку(индикатор температуры и аварийная лампа перегрева все это с одного датчика) вроде бы так...
  5. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    А где он физически должен стоять? Не на радиаторе же?...
  6. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Из твоих картинок похож на второй, но клемм на нем три
  7. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Машина с климой
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Сори, не знаю у меня мотор АВК, и там датчик живет прямо возле ГБЦ в пластивом тройнике по соседству с трехконтактным на приборку. А в радиаторе, да, для пропеллера, там контактный датчик.
  9. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Они потом 3х контактные пошли, без питания.
    Ну значит это датчик не на мозг, он на климу, приборку, и аварийный перегрев :) Не то мерял :)
  10. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Ацтой... А где жа "мозговой" датчик? Неужто на патрубке который из головы к отопителю идет? Я думал это для климы - температура ОЖ на входе отопителя.... Или еще четвертый датчик есть?...
  11. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    А чо такое ГБЦ??? Пососодству вроде нету ничего...
  12. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    По идее вот он, под номером 22
  13. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Правда я не спец по АСЕ, может он и в другом месте стоит, но выглядеть он дожен вот так
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Aleksey7 А не под номером 27?
    1 человеку нравится это.
  15. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Очень может быть и 27 а так же и 25. Честно незнаю где датчик на АСЕ :) Но места показаны и можно конкретно на машине посмотреть :)
  16. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Всем огромное пасиб :beer: , сам на екзисте только что нашел:) Я так понял что на АСЕ должен быть 22, а вместо узла с 25 реально стоит узел с 23 (его я и промерял) :rolleyes:
    Попробую подлезть с тестером к 22... Ох, чую нелегкая это задачка будет....
    ЗЫ А датчика температуры у меня значит все таки 4 по меньшей мере... Вот почему Ауди дорогие машины :)
  17. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Упс, вы должны добавить репу еще кому-то, прежде чем Алексейю... Все равно спасибо :)
  18. Cordell
    Cordell Участник форума
    19 ноя 2006
    356
    100/45 2.0 16V Avant ACE 94г.в.
    1Синий датчик стоит в резиновом патрубке который идет в салон (чуть ниже пусковой форсунки) -это на климат ,2 другой стоит сзади мотора в ГБЦ как выше на рисунке -это ДТОЖ двигателя на мозги от него идет провод-удлинитель и крепится к впускному коллектору рядом с датчиком оборотов вот к нему и подключай прибор и меряй сопротивление. 3. Есть еще термореле оно крепится к голове ,там куда подходит большой шланг с расш. бачка и радиатора(сверху)
  19. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Пасиб.
    Два вопроса.
    про разъем куда подключать тестер. Там висять разъемы лямбды, ниже, уже возле шруса в кробку ныряет какой-то разъем - 16 на рисунке. Написано что это задний ход. Но там рядом точно еще один есть, тож на коробке висит, волзе шруса. Он???
    Про термореле - это номер 23 или номер 7 на рисунке???
  20. Cordell
    19 ноя 2006
    356
    Я же написал крепится к ВПУСКНОМУ коллектору два разъема на пластине :1. ДТОЖ-2 конт. 2 .датчик оборотов двигателя-3 конт. ,проследи по проводу на 4 цилиндре на высоковол.проводе стоит датчик оборотов и вот от туда он идет и крепится к впускному коллектору.Также и ДТОЖ засунь руку за мотор и по проводу проследи. Снимай разъем с ДТОЖ подсоед. к контактам Омметр.А термореле 23
