Не работает ЦЗ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vl1, 31 июл 2011.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    от ключа компрессор ЦЗ работает?
    Если от ключа работает, а от сигналки нет, значит оторвал сопливую врезку.
    Если от ключа (или от пипки в обшивке дверей) не работает, значит питание ЦЗ оторвал.
    В любом случае снимать перчаточную полку, совать голову в педальный узел и внимательно смотреть ))
  2. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Не с сиги,не с ключа,не с пипки не работает.
    Какого цвета искать/смотреть провод?
  3. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Разобрался Я.Всё заработало.Не туда штекер воткнул.
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Вчера поставил новую сигналку(думал старая глючит).Проблема не ушла,электрик 2 дня всё прозванивал говорит всё работает.Машина не закрывается ни с кнопки ни с ключа,бывает проскочитраз 5 сработает всё отлично,потом опять глюк((,и свет в салоне гаснет быстро,а не как раньше(плавно).
  5. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    обнови ссылку
  6. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А чего я хоть выкладывал?:D
  7. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    И это, я может повторюсь(просто я сейчас не в состоянии читать вся тему), но ты пробовал весь ЦЗ менять на исправный? А то у меня на старом ЦЗ машина только открывалась или закрывалась, точно уже не помню. Поменял ЦЗ и всё стало работать как часики!
  8. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    нет,ещё не пробовал поменять,может к выходным найду кого-нибудь,а ссылка про переборку ЦЗ
  9. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Завтра постараюсь вспомнить, что я выкладывал :) Сегодня уже не в состоянии(думал, что сгорело половину бытовой техники, а оказалось, что отгорел контакт на ввод в подъезд), снимаю стресс...
  10. Ejen Vans
    Ejen Vans Новичок
    9 авг 2013
    11
    80/b4 2.0 93г.
    Да ссылочка бы не помешала,а то у меня тоже проблема с ц.з и светом...
  11. Ejen Vans
    Ejen Vans Новичок
    9 авг 2013
    11
    80/b4 2.0 93г.
    подскажите пожалуйста в чем может быть причина нерабочего центрального замка???сегодня проверил все предохранители...проверил контакты переключателя в активаторе замка водительской двери...потом приехал друг на 100ке...поставили ему мой компрессор(у него такой же 1в1 с двумя контактами)...он чего-то сразу после подключения разъема по жужжал...и заткнулся...после признаков жизни не подавал...потом поставили его компрессор ко мне...никаких действий с его стороны не произошло...стоит сигналка...она перестала видеть открытые двери...и не закрывает ни открывает соответственно...а да,еще салонный свет на открытие дверей(в соответствующем положении переключателя) никак не реагирует,мигнет только и все...помогите пожалуйста разобраться...
  12. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Ездил по разборкам,подключал их ЦЗ,проблема не ушла,но их компресссор жжужал на много дольше,и когда он жжжужит то всё открывает и закрывает с кнопки.как только перестал жжужать,закрывает с кнопки открывает только с ключа,,,:help::help::help:
  13. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Пол города поднял на уши,нашёлся 1 путный электрик,пропаял мне компрессор(плату),переподключил сигналку от пассажирской двери и стало всё работать)).
