Вчера ни с того, ни с сего перестала работать аудиосистема. Симптомы такие: видит радиостанции, видит SD-карту, диски. При этом нет звука, при попытке зайти на карту памяти или диск, надпись "loading" и на этом всё. Никакие регулировки параметров через MMI не работают, колесико регулировки звука тоже. Громкая связь не работает. Что это может быть и что с этим делать?
Не знаю, если честно, какого поколения. Машина март 2010 рестайл. А что за скрипты? Где можно почитать? Про "шнурком ошибки" думал, но склоняюсь больше к варианту сразу поехать к музыкальщикам.
Зимой был разряжен аккумулятор. После реанимации перестали работать колонки по правому борту. Что может быть?
я перезагружал ММI помогло! точь в точь. Если антирадар высасывает акамулятор такая фигня. То играет только передняя водительская колонка.
