Не работает абс
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Evkool, 10 дек 2010.
  1. Evkool
    Evkool Новичок
    10 дек 2010
    45
    A6/С5 2.7APB 00г q
    Всем привет! У меня на ауди 100 а4с4 1991 года кватро 2.3 аар, неработает абс и горит лампочка на приборной панели! По форуму понял в итоге что у меня не работает либо один из датчиков, либо нет контакта до датчика, либо сломался блок абс. хочу проверить датчики на сопротивление. На форуме нашел что он стоит под сиденьем слева! Там я нашел маленький блок на два проводочка по центру и один эбу большой слева! Что это за блоки? И какие провода тестить?
  2. gotfrid
    gotfrid Участник форума
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    датчики под сиденьем это подушки причем здесь АБС
    :smile42:
  3. Evkool
    Evkool Новичок
    10 дек 2010
    45
    A6/С5 2.7APB 00г q
    У меня нет подушек безопасности!
  4. gotfrid
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    датчиков АБС под сиденьем точно не долно быть бывает под задним если есть система ESP. сделай диагностику потом посмотрим
  5. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    под задним сиденьем у тебя мозги АБс с большим коричневым разьемом туда приходят все датчики , поэтому скорее всего автор говорит "датчики абс под сиденьем"
    ломать голову не стоит, подключить вагком и он покажет ошибки датчиком либо нет связи с мозгами либо гидроблоком.
    бывает что предохранители летят в гидроблоке и где то еще , точно не помню.
    если нужны будут датчики есть задние и мозги и гидроблок, обращайся в личку
  6. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    562
    теперь А6/45 АВС,
    Посмотри с начало предохранитель. У меня на сотке он был встроен прям в реле АБС, которое находится под кожухом слева внизу в салоне (там где площадка для левой ноги)..
  7. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    562
    теперь А6/45 АВС,
    Боюсь, что ВАГ-ком не "возьмёт" блок АБС 91-го года, по крайней мере у меня не "брал"..... Скорее всего надо "лампочкой" считывать "блинк-коды"
  8. Evkool
    Evkool Новичок
    10 дек 2010
    45
    A6/С5 2.7APB 00г q
    На диагностику не поеду потому что дорого! Ваг комом - во первых у меня его нету, а во вторых я думаю что он не покажет! Мне нужно просто найти по два проводочка от эбу абс на каждый датчик! И проверить на сопротивление!
  9. Popa_Jesus
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    если все так плохо , то так, в разьем входят 4 провода в черной изоляции , сами провода цветные, разбирать фишку и смотреть сопротивление
  10. Evkool
    Evkool Новичок
    10 дек 2010
    45
    A6/С5 2.7APB 00г q
    Так должно же быть 8 проводов по 2 на каждый датчик ?!?!??!
    И еще на днях пытался снять (со снятой стойки со ступицей) датчик абс, что только не делал, а он вообще не шевелится! Знакомый позвонил другу в сервис он сказал что только менять датчик со ступицей! неужели все так плохо?!??!
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.093
    Кемеровская обл.
    Датчики закисают вусмерть. Пытаться расшевелить или выламывать и менять на новый.
  12. Evkool
    Evkool Новичок
    10 дек 2010
    45
    A6/С5 2.7APB 00г q
    Ты правельно написал "в усмерть", так как же их хотя бы выломать! Когда я даже со снятой ступицей и молотком стучал и безполезно! А на установленной машине! Там же вообще не подобраться!
