Не работает 2 цилиндр
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ramo, 21 янв 2014.
  1. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    там должны быт цепи не может такого быть
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    #42 ANTONIOxxx, 25 янв 2014
    Нет там цепей, и меток НЕТ. ремень идет по 4 шестерням рас.валов. Без фиксаторов- труба!!!
  3. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    На 2.4 есть ) на 3.0 нету
    Я ж говорю там электрические фазорегуляторы , накаждом распредвале, рядом с шестерней
  5. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Твою же мать,неужели и у меня такой мотор. как они ванусы сделали как на х5 чтоли? надо еще один мотор изучать,как мне они надоели. лучше одной маркой заняться,а лучше мерсами они проще
  6. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Так у Вас 3,0 мотор?
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Ну да
  8. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Извинит е я в этих буквах еще не особо разбираюсь, мне по цифрам проще
  9. Maxim V
    Maxim V Новичок
    24 янв 2014
    3
    А6/С5 3.0 03г.
    Приветствую всех!!! двигатель 3.0 BBJ в одной голове компрессия меньше, диагностика показала пропуски зажигания 456 цилиндрах, что может быть, головы стоят новые, из ошибок больше не чего нет кроме лямбд т.к. каты вырезаны ну из за них не может же такое быть???
  10. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    прокладка новая?
    по какой комбинации затягивали болты головы и каким усилием?
    на крышке, куда масло заливаешь - белого "мыла" нету?)
  11. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    это обсалютно разные двигатели
  12. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    у вас есть цепь, натягиваются башмаками, которые под крышкой
  13. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    Делюсь своей бедой)
    Снял таки сегодня бошку)
    Сразу в глаза бросился клапан на втором цилиндре (средняя, впускная), произошло смещение на 3-4 миллиметра, клапан стал парралелен поршню. На поршне нет следов клапана)
    Вообщем всё гуд) менять 1 клапан) как я и предполагал)
  14. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Вам можно сказать повезло что всего 1 клапан
  15. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Дуракам везет))
    Зы: ну чотко!!! Хорошо , что тока клапан!!!
  16. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    бугага , не хочет этот двигатель уходить от меня)) всё думаю 2.7тт поставить если этому кирдык будет :heat:
  17. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    ставь , чо
    3,0 научился ремонтировать) пора за 2.7 тт братца)
    зы: может 4.2 тт?
    не влезит?)
  18. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Мне мое 2.7тт еще перебирать, любят эти V6 денежки кушать:)
  19. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    я думал :shock:
    но там много нюансов, коробка , привода, тормоза и т.д.... дораха))
    тока что отдал на рязанке голову чинить) часа через 2 сказали поменяют.
  20. lepik1000
    lepik1000 Новичок
    27 фев 2014
    6
    A6/C5 3.0 2003г.
    Подскажите можно блок цилиндров avk заменит на блок цилиндров bbj или asn?
