Не проходит базовая адаптация положения руля
Тема в разделе "4L", создана пользователем BENZ440, 3 сен 2013.
  1. BENZ440
    BENZ440 Новичок
    29 янв 2013
    18
    Q7 3.0TDI 2007
    Предистория:руль перестал двигатся вверх-вниз,вперед-назад работал.Решил сделать базовую адаптацию.При включении не двигался а сразу заблокировался.Теперь не реагирует на джойстик совсем,при попытке адаптации пишет что Электропитание клеммы 30 (в В) блокировано.Что посоветуете?Куда рыть?
    :eek:
    Суббота,31,Август,2013,11:31:49:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20111209
    Контроллер 09: Центр.Электроника (4F0 910 279 J)
    11:31:47 Группа 001: Рулевая колонка базовая настройка
    блокирован Электропитание клеммы 30 (в В)
    Недоступно Электропитание клеммы 30 (в В)
    Недоступно Поворотный переключатель света ступень 1 = автоматический ближний свет\nступень 2 = стояночный свет\nступень 3 = ближний свет\nступень 4 = противотуманный све
    Недоступно Кнопка аварийной световой сигнализации (не нажато/нажато) :eek:
  2. BENZ440
    BENZ440 Новичок
    29 янв 2013
    18
    Q7 3.0TDI 2007
    Вопрос решил без оффициалов.Может кому пригодится.
    Вынул все разьемы из блока центральной электроники,разьединил разьем моторчиков(рядом с 09).Там на каждый мотор 4провода-центральные тонкие,крайние толстые.С внешнего аккумулятора(Думаю можно со своего)на крайние подал напряжение-руль поехал.Меняем полярность-руль едет в другую сторону.Кинул провода на другую группу проводов(толстых крайних).Все повторил (вперед-назад или вверх вниз).Поставил разьемы на место,vagcom-базовая адаптация-все пошло-поехало!!!!!!Сейчас все работает по штатному расписанию!
    densi366 нравится это.
  3. Arty_Rotkin
    Arty_Rotkin Bad e-mail
    19 окт 2012
    55
    Q7
    Проблема с рулевой колонкой
    Кто-нибудь сталкивался?:shock:
    Сегодня отдал авто в обычный диагностический сервис(у нас рядом больше ничего нет хорошего) для того чтобы решить проблему адаптации рулевой колонки. Мастер выполнил пошаговую инструкцию по ремонту от BENZ440. Выяснилось, что один моторчик (вперед-назад) крутит исправно, а второй (вверх-вниз) пытается крутить и клинит - ясно по звуку. Может кто знает что там может сломаться?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разбирай и смотри что там клинит, замена только в сборе с рулевой колонкой.
  5. Arty_Rotkin
    19 окт 2012
    55
    Q7
    Ясен перец разберу, но может кто сталкивался...
    Просто чтобы разобрать корпус рул. колонки там нужна тонкая отвертка с маленькой звоздочкой и длиной около 10-12 см. Вот чего-то под рукой такая не валяется. В нашей деревне это редкость:help:
  6. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    587
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Кто в Москве за пиво может помочь с адаптацией? )) колонка перестала ходить вверх-вниз.
