Нужен для ограничения тормозного усилия, прикладываемого к задним рабочим тормозам, в зависимости от нагрузки на заднюю ось. Чем жопа легче, тем сильнее ограничивает. На А80 с задними барабанными тормозами можно спокойно удалять, задние тормоза и так там недостаточно эффективные. Если тормоза сзади дисковые, то лично я не испытывал такой автомобиль без колдуна. Можно удалить, соединив трубки шлангами, и внимательно обкатать.
Здравствуйте! У меня проблема с тормозами. Прокачиваю тормоза компрессором, воздух сразу не идёт и так во всех контурах, самотёком тоже. Стоит прокачивать педалью(медленно нажимаю и медленно отпускаю) появляется мелкие пузырьки в жидкости. Педаль 3 см нажимается легко потом в мячик превращается,если нажать и держать педаль не проваливается. Если трогаться медленно и тормозить тормоза работают. Если правой ногой нажимать на тормоз приоткрыв водительскую дверь, капот открыт, можно наблюдать плескающуюся жидкость.Иц не перепускает жидкость самотёком не идёт, лишь сплёвывается при нажатии. Груша работает.
