Доброго всем дня! Машина Audi Q3 2.0TDI 2013g. Quattro Automatic Когда заводишь машину автоматически включаются фары (это норм) и в пол накала задние противотуманки (даже я бы сказал ели ели горят, но на ТО сказали так нельзя, гореть не имеют права). При этом если тормозить, зажигаются тормозные лампочки только центровые у обоих фар (т.е. фара состоит из двух частей и в обоих половинках лампы тормоза должны гореть вместе, а горит только та часть которая на багажнике). Если включить задние противотуманки, то противотуманки зажигаются на полную и при торможении горят все лампы тормоза (обе части фар с обоих сторон). В чем может быть дело?
