Не поступает топливо на форсунку моно-впрыска
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andrey9, 13 дек 2016.
  1. Andrey9
    Andrey9 Новичок
    13 дек 2016
    14
    Нашел еще одну схему, жаль что не раньше возможно питание не подается на эбу... 1357609295853audi802.png
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Учись читать схемы:
  3. Andrey9
    Andrey9 Новичок
    13 дек 2016
    14
    Тут больше то невнимательность моя, схему я прочитал, та что побольше там поподробней все расписано, завтра пойду искать почему нету питания на форсунке...))) В любом случае спасибо)))
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.436
    A8Q
    если подавать прямые 12 В на форсунку, то её вполне можно спалить.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.419
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Потыркать кратковременно пару-тройку раз - да, но не более того. Иначе сгорит.
    Слышь, паря... Напряжение туда не подастся до тех пор, пока с ДХ на мозги не придут импульсы.
    Вот тогда и плюс там будет, и насос включится.
    Без импульсов тыцкать цешкой там бесполезно.
    Плюс там подается пару секунд при включении зажигания, затем отключается - вот это можно отследить.
    А минус там будет только импульсами - и только при наличии сигнала с ДХ.
    Аксиома же, ёпт.
  6. Andrey9
    Andrey9 Новичок
    13 дек 2016
    14
    Собственно я и проверял его при повороте ключа на несколько секунд должно придти питание,а его нет(напарник поворачивал ключ, я стоял и смотрел на тестер). Кручу стартером слышу что включается бензонасос, но форсунка все равно не брызжет...
    С ДХ я более чем на 100% уверен что он рабочий...
  7. Andrey9
    Andrey9 Новичок
    13 дек 2016
    14
    Сегодня был насыщенный день))... Сьездил купил на разборе Б\у панель предохранителей, установил ее и машина завелась. Правда радоваться рано, как говориться поживем - увидим.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.419
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ога, а теперь скажи, КАК был подключен тестер. Куда отрицательный щуп и куда положительный.
    Так-то можно и реле посмотреть. Крышка с него снимается в айн момент. Но ты жеж все равно не делаешь, что тебе говорят. )))
  9. Andrey9
    Andrey9 Новичок
    13 дек 2016
    14
    Тестер подключил к разьему который подключается к форсунке моновпрыска сняв чехол...
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.419
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ога, я так и думал. )))))))))) Шурик, вы балбес (с). :dead:
    А теперь подключи минусовой щуп на МАССУ, а плюсовой - на вывод форсы.
    И включи зажигание. )))
  11. Andrey9
    Andrey9 Новичок
    13 дек 2016
    14
    Поробую завтра... Просто интересно разобраться в чем же была проблема у меня... Толком не ездил пока все собираю на свои места))
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.436
    A8Q
    Плюс и минус на форсунку надо проверять раздельно!
    Плюс относительно "железобетонной" массы. Минус относительно такого же плюса.
    При этом перед проверкой форсунки дополнительно проверяется "железобетонность" массы или плюса.
    Перед измерением сопротивления щупы ведь между собой замыкаешь для проверки тестера и самих щупов? Ну вот смысл такой же.
    Потому что масса может оказаться и не массой и тогда все измерения напрасны. То же самое с плюсом.
    Woffka нравится это.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.419
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :ded: :umnik:
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.419
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И тишина... )))))))))
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Не матерись )))
    Я жеж давно предлагал, чиркнуть аккумом по контактам форсы, щёлк-не щёлк, а там посмотрим. Так бы проверил форсунку и дальше пошел проверять.
    И возможно, пока блок реле менял, контакт где-то шевельнул и теперь заработала. Пока.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.419
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Какой блок? :shock:
    :D
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Сверху это панель предов, снизу - блок реле.
    Учи матчасть, :chainik:
    :D:D:D
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.419
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Уел. :D :beer:
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    АНДРЮХААААА!!!
    Так что там, работает?
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.419
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Работает, вестимо. Иначе он тут жил бы круглосуточно. ))))))
