не полностью работает память сидений
Тема в разделе "4L", создана пользователем stoun75, 10 авг 2011.
  1. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    Странная ерунда , память сидений работает, все кроме спинки сидения. Как можно это исправить?
  2. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Дабы не плодить одинаковые темы, отпишусь тут. Поиском рулил, но ничего толкового не вырулил.
    Так же как и у ТС не работает память на положение спинки. Это программный сбой или все же просится на замену датчик положения спинки, а он я как понял вместе с моторчиком идет?
    Весит ошибка:
    01446 - Sensor for Driver Seat; Seatback Adjust (G230)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
  3. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    У меня тоже все кроме спинки идет(
  4. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    #4 DivaX, 28 ноя 2012
    Процесс адаптации датчика положения спинки(понадобится Vag-com):
    - Заходим в 36 блок - сидение водителя.
    - Смотрим ошибки, если выскакивает ошибка как в моем посте выше, стираем ее.
    - Идем в "адаптацию" 10.
    - Далее в 00 группу, вводим значение 000, нажимаем сохранить, выходим.
    - Начинаем не продолжительное время двигать спинку вниз/вверх.
    - Выставляем нужное положение кресла, запоминаем. И... У меня сработало, память функционирует полностью.
  5. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    клубни подскажите что входит в память сидений???сидушка,спинка,зеркала??у меня есть штатная память-но действует она только на сидушку,что может быть??
