Не ожидал
Тема в разделе "4L", создана пользователем lopar, 9 янв 2014.
  1. lopar
    lopar Участник форума
    7 сен 2010
    138
    Audi а6 98г Q7 08г
    Всем привет!!! Купил себе Q7 3.0 2008г с Германии, пробег скручен после узнал.реальный 189 тысяч а пришла меньше сотни.Лето откатал все хорошо.И вот настали морозы и началось:confused:пневма горит желтая лампочка,поменял осушитель компрессора пропала но не надолго месяц откатал.опять загорелась думаю теперь что,офицалы все под замену как обычно.решил помыть ее на мыл красотка,утром вышел заел желтая лампочка моргает(забил)Попов катался погасла и тут на тебе открыл окно и слышу она вся скрипит как старая раскладушку(((ну теперь то что?клубни подскажите!!!! До этого была кушка проблем не знал пока грейдер на дороге мне не попался(((спасибо
  2. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    У меня желтая лампочка загоралась пару раз, я перезаводил и все пропадало. Но через 5000км она загорелась и перестала погасать и в итоге еще загорелась зеленая и машина начала ложиться на брюхо. У меня проблема оказалась в компрессоре. Меняется вместе с реле (находится под рулем над педалью газа) и предохранителем (находится под водительским сидением). Еще может быть проблема в блоке клапанов. Это тогда вообще фигня.
  3. lopar
    7 сен 2010
    138
    Audi а6 98г Q7 08г
    Зеленая то же горела.все так же как у тебя было.сейчас пробовал поднять ее компрессор слышно как гремит(((а офицалы да так и говорят под замену блок клапанов и компрессор и свас 60.000на что были посланы далеко далеко
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Тебе на диагностику надо. Компьютерную и диагностику ходовой.
    Скрипят резинки, спешу обрадовать, задняя ходовка перепресовывается (тема была). Выходит около 12т. Так же может и морда скрипеть, но насчет перепресовки хз.
  5. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Короче смотри. Блок клапанов менять не надо (это развод). Если компрессор еще гремит (то можно купить ремкомплект и его перебрать). В моем случае было так. Когда первый раз загорелась желтая лампочка манжета на компрессоре была почти изношена и компрессор не мог выдать нужное давление. В итоге он качал-качал, реле включения компрессора находилось во включенном состоянии слишком долго и приплавилось на постоянное включение и компрессор просто перегорел.
    Я купил бу компрессор оригинальный 2012 года на проверенной разборке (за 20 000тыс), реле за 250 руб,и предохранитель за 50р. Поменяли мне все за 1500 рублей.
  6. lopar
    7 сен 2010
    138
    Audi а6 98г Q7 08г
    А сколько стоит новый компрессор может купить поменять и забыть.а скрипит спереди слева после мойки
  7. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    #7 pasha5678, 9 янв 2014
    Тот что у меня стоял сказали в районе 50 000 тыс. Я купил такой же бу, почти новый, проблем нет. Основная проблема компрессора это манжета, которая изнашивается. Вообще механик мне сказал что можно вроде как поставить от Mercedes CLS там тот же производитель Wabco, но компрессор чуть меньше размером, цена от 15000руб за новый. Где-то читал что ставили и все работало, но я не стал рисковать. Есть правда еще неоригинальные какие-то компрессора, можно их попробовать.
  8. lopar
    7 сен 2010
    138
    Audi а6 98г Q7 08г
    Понятно спасибо.поеду на диагностику(((
  9. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    У меня по ошибкам было следующее (дословно не помню): утечка воздуха, предельно низкий уровень дорожного просвета, заедание клапана какого-то. А в итоге компрессор.
  10. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Скорее всего нижний рычаг, так же скрипела, как телега, стояли еще родные, поменял на TWR, 20 тыс пробежала полет нормальный.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Замена осушителя и поршневого кольца (и реле) - это и есть новый компрессор. Зачем без нужды сорить деньгами?
  12. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    а подскажи пожалуйсто номер реле и преда для пневмы!чтоб через экзист заказать!
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Если пока не до замены рычага, сделай в резинку укол со смазкой. На время поможет, скрип исчезнет. Но все же готовься к замене.
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Я вот тут покупал через интернет из Питера :hi:
    http://v-max.pro/11-audi-q7-2007-2010 - у Вас в городе :D
    и рем комплект компрессора покупал у них - проверенно.
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    + 10000 скрепят шаровые нижних передних рычагов - проверь при переезде "дохлого" полицейского ...
  16. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    ооо спасибо!дорого у них я брал рем комплект за 5500 в питере!)
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ну по нашим меркам 5500 - это бесплатно (если сравнить с местными ценами)
  18. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
  19. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #19 MAYER-M, 11 янв 2014
    вот темка по компрессору :hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332893&page=4
  20. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    скинуть то скинет вот только осушитель и кольцо надо менять желательно каждые 3-4 года и проблем не будет.
