Делема, ваще не хорошая!. Не знаю связано это или нет, но я её помыл. Все роде было сначала хорошо, через часов шесть поехали куражится дальше (встреча выпускников была) - задние двери перестали открываться снаружи. Ручки все нормально ходят. И все бы ничего (трезвых сзади не было), но правая задняя была закрыта на детский замок. Т.е. она теперь ни снаружи ни снутри не открывается. Левую дверь вчера разобрал, снял ручку, чего там подергал (пальцем пошевелил через дырку) начала открываться. Че было - не понял. А вот с правой ваще беда - как её теперь открыть то!? Ни ручку не снять, ни обшивку. Пытался до детского замка добраться - ваще не вариант. Может есть какой нить вариант открыть её? п.с. а так, вобщем, хорошо погуляли, 12 часов, весело было, 20 лет как выпустились
Может грамотный диагност поможет-есть на а/м функция разблокировать дверные замки(через б/у подушек безопасности)-вроде как должна срабатывать при аварии. Но вот как в вашем случае-тут ХЗ. Были темы подобные, поищите.
Бывает такое - прямая дорога в теплый бокс или подземную стоянку какого-либо торгового центра. Часик постоит и оттает, потом берешь WD-40 и брызгаешь. У меня так же бывает после мойки в -30, особенность VAGа.
Если есть дилер рядом то туда гони. Было такое( не открывалась дверь+ блокировку от детей я включил).дилер каким-то образом открыл.
такая же фигня, после мойки мороз -15 и 2 ручки перестали открывать, потом одна почти сразу отошла, вторая до сих пор не отгрывает, хотя машина стояла неделю в гараже +3/5
Так и не открывается. В боксе стояла, два дня на солнце дверь грел. Уже сомневаюсь, что она замерзла. Снутри то левая легко открывалась, когда снаружи не работала. Стал мой кукурик четырех дверный, блин. Бяда! Рядом дилер есть VW, заеду завтра. Как они, интересно, могут открыть? Наверняка как то можно разблокировать через шнурок.
замерзает там влага в тросике или замке или типа того. Сколько в боксе стояла? Сутки минимум. Официалы тебе ее просто оттаят и все У меня еще было, что тяга слетела, но это чувствуется по ручке, что она не до конца оттягивается
На левой двери есть еще одна крутилка, попробовал её покрутить - она как раз и блокирует наружную ручку (желтая на фотке). Вот, наверное, её и крутанули на мойке. Если на правой она есть, конечно! Не обращал внимания на неё раньше. На левой двери она ваще пальцем легко крутится! Самый правильный вариант сейчас, как я думаю, отдирать обшивку над правым крылом, изнутри, и добираться до детского замка. Может быть получится. А снятие обшивки с двери, мне кажется ничего не даст, т.к. замок один хрен закрытый весь, не смогу я добраться изнутри до разблокировки.
Левая задняя дверь на моей машине тоже не открывается. Но только снаружи. Скорее всего я не удачно дёрнул ручку, когда она примёрза после мойки. Теперь ручка, как мне кажется, стала легче поворачиваться. SKIF, как Вы ремонтировали замок?
Тут описывал. Но там симптомы другие. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=367907 Тяга выскочила из паза при вощвратном движении ручки, потому не возвращалась в "0" положение.
У меня похожая ситуация была, показал жене, как детский замок работает и перестала снаружи и снутри открываться дверь, ранней весной дело было, потеплело через недельку, стала открываться так что с ними надо осторожней..
Открыл. Вытащил снаружи фиксатор ручки, ну и вытащил ручку. У фиксатора ручки снял крашенную наружную часть, разломал немного внутреннюю часть фиксатора (там под личинку типа место стало) и изнутри нажал на фиксирующую скобу (которую через дырочку с внутренней стороны двери надо вытаскивать). Трос от замка до рычага ручки - выпал из крепления на внешней стороне двери - засунул палец, поставил на место - все чики-пуки. Аккуратно получилось, ничего не сломал. Долго бы ждал, пока от таит!
