Не открывается передняя дверь Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sergey Komolov, 14 янв 2015.
  1. Sergey Komolov
    Sergey Komolov Новичок
    24 авг 2014
    16
    Q7 2007г.
    Не открывается передняя дверь, заблокировалась:(
  2. Sergey Komolov
    24 авг 2014
    16
    Q7 2007г.
    помогите как открыть?:shock:
  3. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Мне за 3 т.р. деньги в сервисе на оллроаде открывали: снимали заднюю дверь, потом обшивку стойки и перепиливали крюк, за который замок цепляется. Когда открыли, я снял замок с двери, разобрал его и отпилил часть пластмасски, которая отвечает за блокировку. После этого дверь стало всегда возможно открыть изнутри, даже после закрытия центрального замка (обычно это сделать невозможно).
  4. Sergey Komolov
    24 авг 2014
    16
    Q7 2007г.
    мне ее делали (окрас) забрал ее 2 недели назад, все работало, потом начало глючить зеркало и в итоге дверь закрылась не открывается не с одной из сторон, на Q7 мне кажется так не прокатит при снятии двери задней, а чем пилили?
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Логичнее обратится туда снова! Возможно и не их вина, но посмотреть лучше сначала у них (будет возможность предьявить им обоснованную претензию). Если Б/У двери для компа виден, можно попытаться с помощью диагноста послать эл.сигнал на открытие всех дверей (это при ДТП должно срабатывать) Если не получается см. ценить что дешевле резать!
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Дверь пассажира или водителя?
  7. Sergey Komolov
    24 авг 2014
    16
    Q7 2007г.
    пассажира, дверь моя снималась красилась после снятия все работало 2 недели:)сегодня второй день как заблокировалась:shock:
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Вам к ним ехать надо-думаю не откажут, по крайней мере расскажут что делали и как. Если разбирали/собирали всю дверь, то в этом искать первопричину.
    Удачи Вам желаю.
  9. Sergey Komolov
    24 авг 2014
    16
    Q7 2007г.
    а если ручку снять? с помощь крючка можно открыть?
  10. bel
    bel Заблокирован
    26 авг 2011
    249
    A4/B8
    да вы правы ..
    причина скорее всего в дефекте сборки .
    возможно контакты-фишки не соединили правильно .. отошли вот и умерла .
    щнурок тыкнуть 100 % покажет обрывы по цепям ..:cry:
    косяк сборщиков
  11. Sergey Komolov
    24 авг 2014
    16
    Q7 2007г.
    тыкали шнурок показывало периодический обрыв +
  12. Sergey Komolov
    24 авг 2014
    16
    Q7 2007г.
    обрыв то обрыв как открывать в одном сервисе говорят ломать обшивку :confused:я послал их я такую обшивку не найду ни где:confused:
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Ручку можно снять при открытой двери. Без мех. повреждений Вы не снимите(
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Можно быстро порезать железо/открыть. Продиагностировать причину. Поменять дверь-бывает дешевле и быстрее. Двери есть в нал. обшивки на заказ и Очень $
  15. Sergey Komolov
    24 авг 2014
    16
    Q7 2007г.
    когда открыть заднюю дверь можно подлезть там есть еще вырез и болт под звездочку, я пытался открутить нужны спец ключи но ручку я сниму что дальше:confused:
  16. bel
    bel Заблокирован
    26 авг 2011
    249
    A4/B8
    у меня есть чел вскрывающий в минске.
    вот тока звонил спецом спрашивал вскроет ли без повреждений --сказал да ..
    поищи по обьявкам тех кто авто вскрывает --думаю откроют --замок снимешь и отремонтируешь ..
  17. Sergey Komolov
    24 авг 2014
    16
    Q7 2007г.
    спасибо! я звонил кто красил сказали тоже приезжай типа откроем, в другом городе (700 км) а может он знает как открыть спецы конечно могут открыть?
  18. bel
    bel Заблокирован
    26 авг 2011
    249
    A4/B8
    позвони пообщайся ..
    море контор открывающих сейфы, квартиры ,автосы,
    это проще чем дверь резать .. или кромсать обшивку .
    коды ошибок бы увидеть со шнурка --так проще потом ремонтировать ..
  19. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Вроде болгаркой. Влажными тряпками закрывали салон.
  20. bel
    bel Заблокирован
    26 авг 2011
    249
    A4/B8
    интересно .
    открыл автор дверь или так и юзает с закрытой ?:D
