Не открывается дроссельная заслонка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pejo, 14 мар 2013.
  1. Pejo
    Pejo Новичок
    4 мар 2010
    26
    A6/4F 2.4 BDW 04г.
    Продублировал тему тут. Авто перестал реагировать на педаль газа. Почистил и адаптировал ДЗ - не помогло. Мониторинг 62 канала тоже ничего не дал. Педаль работает а ДЗ нет(
    На видео как раз поведение авто. Со включенным зажиганием ДЗ открывается, а затем после запуска двигателя при нажатой педали газа ДЗ не реагирует.
    Есть мнение что проблема может быть с давлением картерных газов. Типа после 120 тыс на таких движках они появляются, приводят к подобным последствиям, но ошибки по двигателю нет. Даже не знаю что думать, куда копать((
    Мужики, есть какие советы до отправки в сервис, а то там боюсь напоют мне на круглую сумму.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А что при таком раскладе показывает МАР ?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Предположу, что будет не 350 мбар положенных, а 600-700, а то и ближе к атмосферному, имхо.
  4. Pejo
    Pejo Новичок
    4 мар 2010
    26
    A6/4F 2.4 BDW 04г.
    Подскажите пожалуйста где смотреть данный показатель? Прошу прощения я только начинающий.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Группа 003 поле 2. Там разрежение, тк в этом моторе нет расходомера, сигнал нагрузки учитывается по разрежению во впуске.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Если в задроссельном пространстве будет атмо давление это еще ладно . Но как это может мешать открываться самой заслонке :shock:
  7. Pejo
    Pejo Новичок
    4 мар 2010
    26
    A6/4F 2.4 BDW 04г.
    А не может быть проблемы в самой заслонке, в ее механизме или электронике? Ведь она не срабатывает фактически когда питание осуществляется уже от генератора. Или это я "бред"?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Действительно, я невнимательно прочёл топик. Заслонка должна полностью открываться даже при заглушенном моторе.Нажал полностью на газ-заслонка должна открыться полностью.
  9. Pejo
    Pejo Новичок
    4 мар 2010
    26
    A6/4F 2.4 BDW 04г.
    Так вот она и открывается при заглушенном маторе, а при заведенном - не реагирует. И при этом издает не громкий, но противный писк. В теме по ссылке на первом видео.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    При заглушенном моторе в коллекторе и в подводящем к Д.З. патрубке - атмосферное давление ,при пуске мотора - разряжение и воздействие оного на заслонку .. похоже все-же на механическое повреждение Д.З. ..
  11. Pejo
    Pejo Новичок
    4 мар 2010
    26
    A6/4F 2.4 BDW 04г.
    А есть какая нибудь возможность это проверить, физически или шнурком? Вообще после адаптации в первом поле 060 канала значение 12-13% на видео видно - это нормально? А то я тут читал у народа 3% и менее.
  12. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Нет, это не нормально! На ХХ должно быть 1-2% при чистой ДЗ.
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    именно так .. Похоже Д,З. все-же менять придеться ..
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это обычная величина у всех. Первое поле 1 потенциометр 12%, второй должен быть 88%. В сумме 100% или 5В в вольтах.
  15. Pejo
    Pejo Новичок
    4 мар 2010
    26
    A6/4F 2.4 BDW 04г.
    Получается по процентам что у меня там 100,8% где-то - это погрешность?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Обычное дело. В графическом режиме в 62 гр симметричный график должен быть.
