Какой смысл покупать на разборе - резина будет такая же старая и в ближайшее время все может повториться. Силикон рулит.
насколько я помню ход у той резинги огого + еще изгиб конкретный .. не разваливается твоя конструкция? хватает эластичности силикону???
надо сделать, чтобы лез. на наших дорогах солью забивается. прошлым летом снял, отмочил и почистил. теперь, если что, ключом открою.
извиняюсь за ожидание....да открыл за минуту-поводок замка влево дернул и открыл...сразу заменил трубочку эту и все заработало!!!!!))))))Ложная тревога!!!просто трубочка в конец стерлась)) всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!!! Особенно Maximov'у +1))
надать .... уменя сифонит снова, но вот в солнцево ... не готов ехать через всю москву ради этой байды, в москве бываешь? где территориально?
Во, оказывается не я один с такой бедой маюсь.... Скажите, а в авантах такой же механизм в крышке стоИт или нет? и можно на схемке номер запчасти показать?
В аванте все то-же самое. Деталь номер 4а на картинке http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=155&unit=FB900319, парт-нумбер 4A9 862 153A
Поменял клапан в крышке багажника. Теперь ЦЗ работает как часы!! (тьфу*3 ) Дольше собирался, чем делал....
