Не опускается стеклоподъемник при открывании двери
Тема в разделе "A5", создана пользователем kirillka2401, 19 апр 2026.
  1. kirillka2401
    kirillka2401 Новичок
    19 апр 2026
    4
    Всем привет.
    При открывании двери на Audi a5 2013 купе стеклоподъемник опускается буквально на 1 мм и чуть шоркает рамку. При закрывании двери тоже самое. При этом само стекло опускается и поднимается бодро и без проблем. Если при открытой двери опустить стекло и поднять до конца, то оно поднимается до приемлемой высоты и при закрытии двери стекло уже не цепляется и закрывается ничего не задевая. Внутри тросики все целые, смазал что можно было но проблема не ушла. Адаптацию тоже делал, не помогло. В чем может быть проблема?
  2. D.D.A.
    D.D.A. Живу я здесь
    17 дек 2015
    1.017
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Ничего не утверждаю, это просто предположение исходя из описанного. Возможно, машина не знает, что хотят открыть дверь. Проверить бы замок…
  3. kirillka2401
    19 апр 2026
    4
    С замком все должно быть в порядке, так как при открытии двери все-таки на какое-то расстояние порядка 1-2мм стекло опускается. Но этого недостаточно, чтобы не задевать рамку. Но водительское стекло опускается достаточно сильно, миллиметров на 5-6. При этом по работе стеклоподъемника при управлении ими с кнопок в дверях разницы между двумя стеклами никакой, оба двигаются одинаково бодро.
  4. AndreyXromA6
    AndreyXromA6 Новичок
    24 янв 2023
    77
    Всем привет, тоже долго мучался с этой проблемой, появилось после того как помыла машину. После того как заметила проблему, решила вернуться на мойку, но как оказалось решение было элементарное, нужно было лучше просушить замок двери. Вывод - возите с собой фен))))
  5. VitaliyA32
    VitaliyA32 Участник форума
    2 фев 2023
    176
    Забавно! Мне тоже помог самый простетский советский вариант: вкл, выкл. (Закройте полностью, зажмите кнопку подъема на 5–10 сек; опустите полностью, зажмите кнопку опускания на 5–10 сек. Повторите 2–3 раза с включенным зажиганием).
    Вопрос, зачем я так много времени трачу на изучение нюансов электроники, если все решается дедовским способом
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.409
    Q5 3,0 TDI 2014
    Это не "дедовский советский" метод, а процедура адаптации, рекомендованная производителем (VAG).
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.409
    Q5 3,0 TDI 2014
    Но:
  8. kirillka2401
    19 апр 2026
    4
    Я делал адаптацию по немного другой методике: с включенным зажиганием опустил стекло до конца, потом поднял стекло до конца и держал кнопку 5 секунд. Сегодня попробую ваш метод. Но странно, что люди описывают данную процедуру по разному.
  9. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    #9 ioann, 20 апр 2026
    Процедура эта одна единственная уже много лет. Зачем плодить сущности.
  10. kirillka2401
    19 апр 2026
    4
    Я делал ту, которую увидел на просторах drive2. Человек сказал , что она ему помогла и в комментариях все тоже описывали проведенную процедуру именно так, как сделал ее в итоге потом и я. Как понять кому верить?
  11. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.770
    французы
    Пардон :hello: за оффтоп, но ...:cool: "ник" как у мальчика, а текст как у девочки. :uhoh:
    И по теме: то есть проблема с дверями у данной модели авто будет после каждого ливня?! :blink:
    eygen нравится это.
