Не могу стереть ошибку
Тема в разделе "4L", создана пользователем Joey, 10 май 2014.
  1. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Недавно загарелся чек инжин. я выключил зажигание, а через минуту опять завёл машину - чек исчез и больше не беспокоил меня.
    Вчера подключил шнурок чтобы перекодировать работу омывателя фар и заодно сканировал на наличие ошибок, и вот что показало мне по двигателю:
    Контроллер 01: Двигатель (CAS) Описания: 059-907-401-CAS2.clb
    Номер детали SW: 4L1 910 401 N HW: 4L0 907 401 A
    Компонент:: 3.0TDI EDC17G100AG 0040
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 01210002190F0168
    Код сервиса:: WSC 00351 935 175941
    VCID: 2E5919C8B9A1EB6E36F-807B
    2 ошибок найдено:
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
    P161C - 000 - Open Circuit
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 127811 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.03.01
    Время: 18:47:47
    Об/мин: 819 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 11.40 V
    Температура: 29.7°C
    Лямбда: 20.3 %
    Температура: 8.1°C
    001027 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    P0403 - 002 - сбой в работе - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 130580 km
    Дата: 2014.04.28
    Время: 18:07:37
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.22 V
    Лямбда: 0.0 %
    Готовность: 0 1 0 0 0
    и ошибка не стерается.... 3 раза пробовал...
    собсно вопрос: как убрать ошибку и если чек не гарит значит ли это что данные ошибки не актуальны?
    спасибо!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что мешает заменить неисправную свечу и проверить работу клапана N18?
    Экономите?
  3. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    дело не в экономии, а экономии времени. Дата ошибки что первой что второй - старая. сейчас чек не горит. еслибы свеча или клапан не рабтали - горел бы чек.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну-ну, железная логика.
  5. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    уверен?
  6. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    теперь не уверен. поменяю свечу и датчик - ошибка исчезнет?
  7. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Подскажите плиз где у нас этот датчик и что с ним можно сделать в качестве профилактических мероприятий...или обязательно менять? в таком случае подскажите артикул...
    и может схему расположения циллиндров... дабы правильную свечу заменить..
  8. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    ни кто не сталкивался чтоли? =(
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #9 igor33, 16 май 2014
    Свеча под воздушным патрубком от фильтра к турбине. Короче третья по ходу авто с правой стороны.
    А вот клапан 18/
  10. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Такая же ошибка по свече, а нет случайно связи, в том что напряжение низкое? У меня вообще 10.9V и момент ошибки около недели назад, когда как раз аккумулятор был маленько разряжен.
