Не могу понять, что происходит.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jeysi, 28 фев 2011.
  1. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #1 jeysi, 28 фев 2011
    А4 B5,1.8 Adr,автомат 01N cuw
    Сабж таков.Прогрев дается хорошо..Прогревочные 1200,потом спадают медленно до положенных 840.
    Тут нареканий нет..
    Стоит только перевести селектор акпп в реверс или в паркинг(т.е. создать нагрузку),как обороты тупо начинают плыть.600-500-400-700.Если перевести селектор в паркинг-обороты взлетают до 1400 и секунд через 5 падают до положенных 840.
    Если же начать движение,то все нормализуется.Если остановиться и чуть постоять с передачей в драйве-то обороты опять начинают плыть и машина может даже заглохнуть
    .Правда вот есть еще один странный баг:Если коробка на 4ой передаче и чуть прибавить ускорения на акселлератор,то эффект будет странным:Обороты поднимутся,а ускорения не будет.если же нажимать на акселлератор плавно и медленно-то все нормально.
    До этого машина простояла в сильные морозы неделю без движения..Аккум умер.Зарядил его в тепле и вернул в машину.
    После этого и начались проблемы.
    Ваг показывал вот это:
    Вот еще несколько принтскринов.Может они чем помогут найти,за что зацепиться.
    Наш одноклубник Владимир-vladd предположил,что вероятно "наелся" Эбу акпп.
    И отследить,срабатывает дли положение в 4ом окошке акпп "4M" и "4H".
    Был сделан ТД с ноутом и отснят лог.(ну и неудобно же одному логи снимать)
    Акпп отрабатывает положение "4M" и "4H".-> эбу акпп как бы отпадает.
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Re: Не могу понять что происходит.
    По первой - попробой адаптировать дроссель и понаблюдай. если ошибка появится снова - чистка или замена дросселя.
    По второй ошибке - замена косы которая внутри коробки.. ну или прозвон/перепайка датчика.
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Чето сдается мне, что дросельную заслонку пора чистить.
  4. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Дроссель мытый и адатированный..о чем гласит 3ий сверху скрин(правое окошко)
    Коса - это на которой висят соленоиды?Дало бы ошибку на ваг,я думаю..ISMaster,а Вы уверены,что t датчик находится на одной косе с соленоидами?
    p.s. акпп перебиралась осенью 2010 года.
  5. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    #5 ISMaster, 28 фев 2011
    Да. Датчик температуры в косе. Если показания температуры будут "с потолка" коробка будет исполнять дай боже... Так что советую начать с очевидного.
    По дросселю - я думаю ему кердык если он чистый. угол в 3.5 - это дофига.
    Кстати, почему напруга в бортовой сети 13.4 вольта? Аккум ещё не умер от такого "заряда"?
    Да и показания аддитива уже перевалили 10 процентов... что тоже не айс.... Короче надо дросселем для начала разобратся.
  6. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #6 jeysi, 28 фев 2011
    Да,забыл сказать..t датчик в акпп работает корректно..Ваг в акпп и 04 канале видит его показания.
    Напруга такая,потому что авто заведено и стоит на х.х. с работающей печкой - холодно же зимой:)
    Угол дросселя от 0...5* У меня 3.5.
    Почему 3.5 дофига?А сколько не дофига?:shock:
    Токи дроссельноой тоже в допусках.
    Аддитив ....да.Я давненько с ним борюсь..Пока безуспешно.
    p.s. вечером посмотрю токи дз под нагрузкой.
  7. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ну по датчику температуры в коробке - у тебя же написано - спорадическая, что значит, что переодически сигнал с него пропадает. Это надо пофиксить.
    Напруга при включенной печке на ХХ -13.4 вольта - это ремонт гены. Однозначно.
    У чистого дросселя угол в районе 2.5. У тебя же 3.5, что говорит или о грязи или о смерти потенциометра в нем.
    С аддитивом можешь не боротся пока ДЗ в порядок не приведешь...
  8. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Понял.
    Как бы по-точнее проверить гену?
    Хотя я не нее никогда не жаловался.
    Не в курсе,отдельно потенциометр меняется на заслонке 1.8ADR?
    А то больно кусачая цена у нового дросселя в сборе.
  9. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Проверить гену - вольтметр на клеммы аккума на заведенной машине. Если ниже 14 вольт - ремонт. При фарах/печке/обогреве минимум 13.8... но это уже на грани. Так что причину пониженного напряжения в сети тебе надо бы устранить...
    Потенциометр отдельно не найдешь - только в сборе. Для начала можно было бы помыть спиртом...
  10. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    А мыть дроссель спиртом или карбклинером-это разные вещи?Или спирт лучше справляется с поставленной задачей?
  11. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    наверна он имел ввиду помыть дорожки потенциометра спиртом а не сам дроссель
  12. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #12 jeysi, 28 фев 2011
    Они ж графитовые=спиртом их смыть можно.:shock:
    ISMasterНа прогретой машине(t 90гр.),на аккуме 14.25v
    При кпп в P или в D токи не сильно меняются.И стоят в пределах.
    ДЗ показывала угол в 3.9градуса.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    спирт не повредит.
    ДЗ согласен промывать не помешает. ошибки - следствие грязи
    заодно глянете состояние вкг патрубки там разваливаются на ура либо забиваются. по все параметрам норма, критичный только адитив лямбды.
  14. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Zerg,спасибо.понял.
    Аддитив - это работа двигателя на х.х...Ошибка 00561 у меня всплывает иногда.Но я так и не нашел ей решения.
    Эжекционный насос и ВКГ щупал все сегодня..плотненькие.трещин визуально нету.
    p.s.
    Есть правда еще один не ясный мне момент..3я группа,4ое окошко.Температура воздуха на впуске.Оно всегда показывает 19.5градусов.Это нормально?
  15. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    А что за цифры у тебя в скриншотах? там вроде тоже мотор прогрет...
    Мыть спиртом имел ввиду естественно сам потенциометр. Натирать дорожки не надо... а вот слегка пройтись не помешает... Если после этого будет такая же басня - менять дроссель.
  16. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Понятно.
    Ну вот сегодня вот так...но правда не вагом,а цифровым вольтметром:)
    Ваг чуть меньше показывает.
    p.s. потенциометр....он где находится и как выглядит?Что-то я его не припомню.:shock:
  17. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    он в корпусе заслонки, закрыт крышкой (это сам механизм управления ей)
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Похоже на проблеммы в коробке.
    Управление блокировкой муфты гидротрансформатора, в гидравлике что-то... Может системное давление низкое.
    Едь к автоматчикам.
    В реверс или драйв наверное имел ввиду?
    ДЗ 3.5% с включенной печкой и светом нормально, нечего там чистить и адаптировать.
  19. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Хотя да... я забыл же что включены фары и печка... Тогда 3.5 вобщем-то норма... Но то что ошибка появляется по ДЗ - надо исправлять.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Без сомнений! Но это уже другая тема.
    ДЗ отрабатывает, пытаясь поддерживать обороты, но А/Т всё равно мотор душит.
