греть в данном случае - если только для того чтоб болт со ступицей раскрепился, но при нагретом состоянии крутить не след - болт от нагревания расширится и еще сильнее подклинит - тут охлаждать надо а вообще - нормальная головка+вороток+труба (не стесняйтесь и возьмите 3-х метровую или 5-ти) и все получится и перед этим мона и WD и молотком простучать, правда от 1-го толку мало, т.к. в резьбу она один фиг не попадет если только с внутренней стороны на ступицу - но я б не стал.
Та же фигня была на Вектре. Вместо WD лучше использовать специальный спрей для откручивания болтов, не помню как он называется, но действует значительно эффективнее. Откручивал большой трубой, в итоге скрутил два балонника, потом купил головку и... на каждом колесе осталось целых по 1, 2 болта, остальные сломались. После снятия тормозного диска остатки болтов легко выкрутились из ступицы... Но лучше сломать, купить новые, чем гадать, как оно выйдет если что. Кстати, болты после этого смазываю графитовой смазкой, проблем более не имел.
А у тебя диски случаем не легкосплавные типа люминия? Если так то у тебя возможно болт затерло в конусе. У меня совсем недавно так было, непомогло даже то что резьба болта перед установкой смазана была.
+1 Вот именно не в резьбе дело, болты "прикипают" к алюминию дисков, и особенно хорошо это у них получается если этот конус смазать смазкой какой нибудь, я однажды тоже смазал и решил что легко открутится.... после этого только пневмопистолет помог. С тех пор только резьбу смазываю и не имею проблем с откручиванием.
Сёня менял лето на зиму,3 колеса в лёгкую,последнее в стопоре.Последний болт не открутить.. пол дня с механиком бились,и пневмо пистолем,и метровым воротком и головку забили меньшего размера,и грели,в оконцовке грани на болту свернули...пока оставил впереди летние,взади зимние..почитал ваши советы,нашёл один подходящий ответ с отломом головки болта. Возможно потом мона будет остатки выкрутить,иначе ступица дороговато обойдётся..
Есть у меня тюбик смазки для шрус.. - бзик что ли у меня такой.. мания.. - не знаю!) - при сезонной переобувке и вообще всегда, когда колесные болты шиномонтажники выкручивают, я их этой смазкой смазываю.. болты и посадочное место диска на ступице.. И принципиально езжу в шиномонтажку, где болты на землю не бросают, а используют специальные чашки. Проблем с откручиванием колесных болтов не было никогда.
скорее всего, выкрутишь пальцами остаток болта, тк. прикипает конус обычно. Если бы ты три года колеса не откручивал, тогда и резьба бы прикипела. Ну и смажь хоть моторным маслом, но чтобы не на сухую, особенно конуса.
