1. Дорогие одноклубники!
Не лодка турбины
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Passe, 23 дек 2025 в 07:47.
  1. Passe
    Passe Новичок
    4 ноя 2025
    4
    День добрый,в один момент пропала тяга машины на 3.0tdi...
    Ехал пропала мощность,подключили Васю,пишет не додув воздуха,вместо 1750 дует 275...
    Заменил дмрв,машина сразу поехала,но проездев меньше суток,снова проблема появилась,
    Пока не нажмёшь педаль в пол,и не наберётся 2500- 2700 т.оборотов ,машина не едет...
    Отключив ДМРВ...машина переходит в аварийную карту,и едет как нужно,но не убивая мотор ,езжу до 3000т.оборотов...
    Заменил,турбину,заменил актуатор турбины,,заменил ДМРВ...ошибка не уходит...спираль не появляется!!!с топливной все отлично...
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.765
    Q5 3,0 TDI 2014
    Два раза прочитал, но так и не понял - при чём тут лодка?:facepalm:
  3. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    346
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Недодув может быть или турбина с актуатором или резиновые шланги на впуске.
