Re: Срочно нужна помощь!!!! проверял вольтметром, в общем в момент включения зажигания, на плюсовом проводе стартера появляется слабое напряжение, а когда поворачиваешь ключ на старт, напряжение пропадает, что за хня?
Re: Срочно нужна помощь!!!! Может быть контактная группа замка зажигания? у меня иногда тоже бывает так. Поворачиваешь ключ и тишина...Подержишь немного в крайнем правом положении и заводится.
Re: Срочно нужна помощь!!!! прочти выше, эту причину я вычеркнул из списка. по тому как и сигналка с автозапуска не крутит стартер.
Re: Срочно нужна помощь!!!! во-первых, стартер не виноват, т.к. при принудительном его включении он работает, как я понял из постов ранее; во-вторых, КГ не виновата, т.к. автозапуск тоже стартер не крутит; Реле АКПП надо проверять, подвигай рычагом АКПП, там концевичок, что ли, есть...
Re: Срочно нужна помощь!!!! +1. мозги думают что автомат не в Р и не в N и блокируют запуск. пробовал заводить с нажатым тормозом?
Re: Срочно нужна помощь!!!! не пробовал. собрал обратно все. завелась. тоже грешу на селектор передач. потому что эффект как при включенной передаче. что посоветуете? там контакты можно почистить? вообще он разборный или если будет повторяться заменить?
Re: Срочно нужна помощь!!!! провод проверьте от замка к стартеру,особенно ту часть которая выходит из лонжерона! на вид может показаться все гуд а внутри будет шлак.
Re: Срочно нужна помощь!!!! тоже вариант. и сразу дополню: на втягивающее в этом случае будет приходить напруга, но под нагрузкой всё протухнет, если хоть какой-то контакт в месте перелома есть. Но вероятнее контакты страдают. Непосредственно провод под ихзоляцией - менее вероятно.
Re: Срочно нужна помощь!!!! Такая же проблема на данный момент у меня.Частично удалось решить ревизией клемм. Там под изоляцией труха была,хотя на вид все достойно.Клемму не нашел,переделал старую,но немного наскоряк поэтому проблема периодически приходит и уходит.По моему мнению это контакт где-то пропадает на пути от АКБ к стартеру,вобщем советую пройтись по всем проводам толстым что отходят от АКБ. Приеду домой,тоже вплотную займусь.
Re: Срочно нужна помощь!!!! как бы само прошло, жду следующего загона, почти на 100% уверен, что дело в реле селектора передач.
Re: Срочно нужна помощь!!!! Блин, накаркал же! Повторилась беда. Но мнение свое я поменял, грешу на стартер. С селектора переключения АКП подозрение снимаю, т.к. на экранчике положения ручки селектора, нормально отображается переключение передач. И при переводе ручки АКП в положения Р и N, щелкает реле 201е(номер не могу сейчас посмотреть, на работе, находится в колодке под полкой водительской), по-моему оно отвечает за блокировку переключения (могу ошибаться) Почему грешу на стартер, предыстория: В прошлом году рассыпалась пластмассовая шестерня планетарки, купил новую, заменил. Хватило не на долго, на месяц примерно. Снял стартер и заменил на новый, кетай, походу корень зла здесь. Куда копать дальше? Может быть перебрать старый стартер оригинал? Подскажите возможно это? и как сделать?
Re: Срочно нужна помощь!!!! Мне кацца, что лучше перебрать старый оригинал, только отдать в контору где специализируются на ремонте генераторов и стартеров, есть у вас такая?
Re: Срочно нужна помощь!!!! Ага, есть такая. Только сегодня был там. Так вот, предлагали новый стартер за 9кило рублей, или перебранный за 6,5кило рублей. Можно сдать им свой за -10% от стоимости перебранного, т.е. за 650р. В этой же конторе приобрел зап. части для своего стартера и решил перебрать сам. Что получится, отпишусь.
Re: Срочно нужна помощь!!!! Ну вот,я еще и виноват. У меня допустим эта проблема тоже периодически вылазит,поэтому я и не шибко поверил в проблему с селектором.Все-таки сдается мне что проблема где-то в плохом контакте.Если переборка стартера решит вопрос,тогда полезу и я свой перебирать.Но не факт что стартер.
