Мужики выручайте. Предыстория: Все было хорошо, съездил на работу, с работы, жену с работы забрал, приехали домой. Через час надо было съездить по делам, ключ поворачиваю - ноль внимания. Что продиагностировано: стартер некрутит, с толкача не заводится, напряжение на стартере есть, массу двигателя проверили, на контакт 50 напруга (при повороте ключа) приходит, релюха стартера срабатывает. Пытался вагком подключить, ко всем контроллерам подключается, а к двигателю нет. Короче хз, что делать.
Причем здесь ИММО?у тебя же стартер не крутит.попробуй на стартер отдельно плюс подать,вместо тонкого провода.
Давайте разделим не крутит стартер и не завелась. А то питание на стартере есть, а про работу втягивающего молчит. Закрутит стартер, можно будет и ошибки по тнвд посмотреть.
Напруга на стартере есть, на управляющий провод сигнал с замка идет. Пробовали замыкать, ноль внимания.
Подай +12 с акб на провод на втягивающее (провод рядом с проводом на форсунку 3-го цилиндра). Если не поможет, замкни силовые контакты на самом стартере. Если будет крутиться, меняй/ремонтируй втягивающее.
