Не кричит динамик сигнализации, а должен?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем olexx84, 26 мар 2010.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Диагностируем на расстоянии, экстрасенс? :laugh: Вот купит автор шнурик и посмотрим что там........чего гадать то......
  2. vmash
    vmash Участник форума
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    Есть ... Шнурок куплен и доставлен.... Вчера вечером извещение о посылке лежало в ящике.... Vagcom скачан, активизирован, пробный запуск .... Найдено несколько мелких ошибок.... Ну это для другой темы.... А вот конкретно по сабжу.... Первая попытка разобраться как и где нужно заполнять данные не удалась ....Не совсем понятен принцип подобных операций.... Виндовс развратил пользователей ... Я сейчас конечно почитаю мануал, но возможно завалю тупыми вопросами ....
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #23 energy26, 1 апр 2010
    Хорошо, считай калькулятором: Посмотреть вложение 174448
  4. vmash
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    О...как ... час от часу не легче ..... Аесли не трудно как такое считается?
    C0 Comfort System (J393) Coding
    C1 1 GB-Alarm (not USA)
    C2 2 Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink)
    C3 4 Selective Central Locking (SCL)
    C4 8 Anti-Theft Warning System
    C5 16 Rear Lid Release Locking at 5 km/h
    C6 32 Central Locking at 15 km/h (or 10 mph)
    C7 64 Comfort Function via Remote Control (not USA)
    C8 128 Right Hand Drive (RHD)
    C9 256 Avant
    C10 512 Confirmation Close via Remote (1x Blink)
    C11 1024 Confirmation Anti-Theft Warning Sytem Horn Activation
    C12 2048 Door-/Window Regulator Logic
    C13 4096 Thatcham Anti-Theft Warning (not USA)
    C14 8192 No Safe-Function
    C15 16384 Side Windows with Insulated Glass
    6720
    Т.е. должна быть сумма чего то...определенной размерности? с1- номер канала ? a 1 это что - ?
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ты скажи какая кодировка у тебя стоит сейчас?
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    +00001 (бит 0) – Великобритания - сигнал тревоги
    0 = 1 срабатывание (тревога) при вмешательстве в систему (другие страны (RdW)) (код комплектации: A8S+7AA/A8U+7AN)
    1 = 10 срабатываний (тревога) при вмешательстве в систему (GB, Irland) (код комплектации: A8S+7AL+B09)
    +00002 (бит 1) – Подтверждение срабатывания противоугонной системы миганием ламп / Confirmation Anti-theft warning system blinks
    +00004 (бит 2) – Раздельный центральный замок / Selective Central Locking (SCL)
    +00008 (бит 3) – Активация противоугонной системы (DWA) / Anti-theft warning system - activation of AWS
    +00016 (бит 4) – Блокировка задней двери (багажника) при движении / Rear lid release locking via speed
    +00032 (бит 5) – Блокировка дверей при движении / Comfort Locking via speed
    +00064 (бит 6) – Управление через пульт (на ключе) / Comfort function via remote control
    +00128 (бит 7) – Правостороннее управление / Right Hand Drive (RHD)
    +00256 (бит 8) – Тип Avant / Avant bit
    +00512 (бит 9) – Подтверждение запирания от ДУ миганием указателей поворота (1-кратное мигание)/ Confirmation remote closing (1x blink)
    +01024 (бит 10) – Звуковое подтверждение срабатывания противоугонной системы / Confirmation anti-theft warning system horn activation
    +02048 (бит 11) – Логика регулирования дверей/окон / Door-/ window regulator logic
    Если при выключенной клемме 15 открывается какая-либо из передних дверей, перестают включаться стеклоподъёмники. Если при выключенной клемме 15 не открываются двери, стеклоподъёмники могут включаться в течение не более чем 10 мин.
    +04096 (бит 12) – Подтверждение отпирания через ДУ миганием указателей поворота (2-кратное мигание) / Thatcham anti-theft warning
    +08192 (бит 13) – Функции безопасности отключены / No safe-function
    +16384 (бит 14) – Боковые окна с тонированным стеклом / Side windows with insulated glass
    Так понятней? В результате по кодам комплектации высчитываешь суммарный результат и прописываешь его.
  7. vmash
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    #27 vmash, 1 апр 2010
    Вооот ...а . я все стеснялся спросить ... код комплектации ... что это? И по поводу кодировки ....смотрим ...Запуск Vagcom->Выбор->Вкладка "Общие" 46 Комфорт ->.... Правильно иду? Вот тут и начинается самое непонятное... Есть группы и куча окошек ... Можно на примере окна двигателя? Посмотреть свое смогу только вечером ....
    p.s. В таких же окошках смотрится-меняется или я вообще не туда лезу
      90,7 КБ
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #28 energy26, 1 апр 2010
    На скриншоте - каналы измерений двигателя (Функция - 01). А тебе надо:
    Система Комфорта / Comfort System, Адрес -46. Кодирование / Coding (Функция -07): ЧИСЛО.
    Это и есть твоя кодировка.
    PR-коды, или коды комплектации определяют какие у тебя зависимые функциональные блоки установлены. Определяются по VIN.
  9. vmash
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    И так я понял .... Получив в соответствующей теме расшифровку VIN кода где в левой части трехзначные цифробуквенные переменные это и будет PR коды - так?
    Должно быть наличие каких то определенных.... ? Что бы имел смысл продолжать ...?
    p.s.Как разберусь обещаю сделаю пошаговую инструкцию для чайников по этому вопросу......
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Короче, вин давай..... а то ты сейчас в такой лес забредешь.....;-)
    Да, ты не ответил, какая у тебя текущая кодировка?
  11. vmash
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    WAUZZZ8EX3A148606
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    И чего мы ищем? Где противоугонная система в комплектации? Где коды 7AL или 7AN?
    P 7AL - Противоуг. устр-во с блокиратором движения, дополнительным звук, горном и устр-вом наблюден, за салоном
    Р 7AN - Противоугон. система, автономная сирена и устр-во защиты от несанкц. буксировки
    1 человеку нравится это.
  13. vmash
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    Понял ....прошу прощения за потраченное время....:beer:
    И так.... Дляостальных ...заинтересованных.... Пробиваем вин и ищем....вышеописанные коды .... нет этих кодов ....нет варенья....
    energy26 - а мигающий светодиод в кнопке водительской двери - обманка? Или свидетельство работы иммобилайзера....?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А, вот в чем собака порылась......:rofl: Это мил друг, совсем другая песня, это сигнализатор Selective Central Locking, с противоугонной системой Anti-theft warning system прямой связи не имеет, только зависимую.......
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я давно сам так же пытался заставить основной сигнал при закрытии ЦЗ включить, думал что Anti-theft warning system и Selective Central Locking одно и то же......... потом пришло просветление......
  16. vmash
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    Анекдот c ключевыми словами - в тему ...
    Умер мужик от перепоя попал на небо.... подходит к райским воротам.
    апостол Павел спрашивает - а ты кто...? ...
    Мужик - Не помню ...
    А - Ну тогда идем к Спасителю.... он положит тебе руку на голову и прийдет просветление....
    М-Ну пошли....
    Подходят, обьясняют ..кладет Иисус руку на голову....мужик вспоминает свою жизнь ....
    М- Так ...Помню ... Жил...на Юге ... жара.... О. непорочное зачатие .. сын у меня был .... подрос.... пошел с друзьями по свету ...рассказывать о лучшей доле....
    И - отдергивая руку - Папа?
    М- всматриваясь .... недоверчиво и удивленно - Буратино, ты что ли?
    Прости Господи за ересь ....
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Закрывай тему, провокатор.......:D
  18. olexx84
    olexx84 Новичок
    18 фев 2010
    53
    Audi A6 4B,C5 3.0 Q 2002г.
    У меня есть и она не работает!
    7AH Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона и автономной сиреной
    Гр****ый динамик, машину ссыкотно оставить у магазина:icon_suicide:
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    VAG-COM в руки и диагнозь, за чем дело стало? ;-)
  20. olexx84
    olexx84 Новичок
    18 фев 2010
    53
    Ну нету етого чуда пока, хотя в городе вроде есть у оного умельца... надо съездить... при условии что он умеет им пользоватсо :)
