Не корректно работает климат
Тема в разделе "4L", создана пользователем Baars, 26 окт 2015.
  1. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Всем привет!
    После мойки в холод заметил, что как то странно затянуло стекла во всей машине, как бы я не крутил климат стекла не отходили, затем чудесным образом отошли - не придал внимания. Сегодня утром еду и мерзну, хотя двигатель полностью прогрет и из сопел спереди практически не дует, дует номально только если поставить на максимум, зато дует теплом для пассажиров второго рядя, причем температура выставлена одинаковая, включил на минимум - все в порядке, холод хороший.
    Проверил ВАСЕй и нашел ошибку датчика температуры хладагента G454, может ли это влиять не работу климата?
  2. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Подниму:), я первый с такой проблемой?
  3. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Поменял салонный фильтр - ничего не изменилось, завтра проверю этот датчик и идет ли на него питание.
    Ошибок по климату кроме датчика нет, что посоветуете посмотреть?
  4. Лёхлик
    Лёхлик Новичок
    4 май 2012
    3
    Q7 4.1 TDI BTR
    А у меня другая проблема. Выставляю климат на 22 градуса: из центральных диффузоров идет теплый воздух, а их боковых холодный:( Такого симптома нет?
